Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Standard AW: Silvia und Ich - Beginn einer langen Freundschaft?! - eine Frage hab ich auch gle
    Nicht nur ein Tipp, nein gleich zwei davon
    1 Stelle die Silvia auf den Kopf. So kannst Du mit Deiner ganzen Kraft (und Körpergewicht) den Schraubendreher in den Schraubenschlitz drücken.
    2 Verwende einen hochqualitativen Schraubendreher mit entsprechen richtiger Klingengröße für die Schraube - nicht zu groß und nicht zu klein (schätze mal Größe 3 oder 4)! Und wenn Du einen neuen kaufen musst (staune nicht über die Preise ), dies kommt immer noch billiger, als eine vermurkste Schraube jemals wieder aus dem Gewinde zu kriegen!
    ciao, René
  2. #12
    Darjiling ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, irgendwas muss ich machen...
    ich schaffe es einfach nicht. hab es gerade nochmal versucht, einfach zwecklos.
    der schraubendreher ist an sich schon recht passend, vllt etwas zu schmal.
    aber wie soll ich den passenden kaufen ohne die schraube dabei haben zu koennen? *nerv* also nicht von dir genervt, sondern von der situation! deine tipps sind shcon genau richtig.
    mannmann.
    leicht ausgelutscht ist die schraube jetzt schon.
    das maschinenoel hat auch nichts gebracht.
    und die untere plattform macht alles noch komplizierter, weil ich dadurch nicht wirklich gerade vollen druck aufbringen kann.
    sie liegt bei mir zur zeit auf dem ruecken, so dass cih an sich den umstaenden entsprechend schon recht gut hantieren konnte. aber gebracht hats nichts.
    gibt es einen guten/guenstigen reparaturservice in berlin, der sich solch einem problem annehmen kann?
    das ist im moment fuer mich die bessere alternative als nochmal geld in werkzeug zu investieren, ohne zu wissen ob ich es damit hinbekomme.
    "For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong."
    - H.L. Mencken
  3. #13
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Schraubenzieher braucht man immer mal, im Baumarkt kannst Du den auch wieder umtauschen wenn er nicht passt. Kauf einen mit dickem Griff, da kannst Du mehr Kraft übertragen. Alternativ mal beim Nachbarn klingeln, Schraubenzieher in verschiedenen Größen sind im Normalfall Grundausstattung in jedem Haushalt
    Ralf
  4. #14
    Falls Du doch lieber professionelle Hilfe vorziehst:
    CAFRIC
    ciao, René
    PS Wo wohnst Du denn in Berlin. Kannst mir ja eine PN schicken. Wenn's auf dem Weg liegt, komme ich mal mit einem Satz Schraubendreher vorbei
  5. #15
    @ ralf_t: ich habe schraubendreher. aber halt nur einen kurzen. alle anderen sind "normal" lang.
    je dicker der schlitz vorne ist, desto dicker und laenger ist auch der dreher an sich. das ist mein problem. denn der raum zwichen bruehgruppe und bodenplatte ist sehr eng. passt kein normaler dreher zwischen.
    habe jetzt einen kurzen "knubbel-dreher" mit bit-aufsatz gekauft, war das einzige was hellweg zu bieten hatte.
    ich sollte passende bits zuhause haben.
    werde mich heute abend nochmal dran machen.
    @ silvaner: ich melde mich gerne gleich mal via PN.
    cafric sit auf jeden fall sehr nah dran an mir, und noch naeher an meinem buero.
    - H.L. Mencken
  6. #16
    Ideal wäre es, wenn Dein Bit-Halter eine gekantete Klinge hätte.So könnte man mit einem Ring- oder Gabelschlüssel ein höheres Drehmoment erzeugen. Nur muss die Klinge natürlich richtig passend im Schraubenschlitz stecken!
    ciao, René
  7. #17
    Tinseltown
    Moin,
    evtl. hilft ein leichter Schlag mit dem Hammer, wenn es der Platz erlaubt
    Volker.
  8. #18
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    Statt Maschinenöl wäre sicher WD40 die bessere Wahl, das kriecht eigentlich überall hin. Ein, zwei Stunden einwirken lassen, dann sollte sich die Schraube schrauben lassen.
    P.S.: tut mir leid, das mit der Schraube, habe ich nicht gewusst ...
  9. #19
    @ goldfarben: ok, das mit dem wd-40 werde ich nachher mal ausprobieren. ich habe ja (dank dir!) auch den professionellen reiniger fuer die bruehgruppe. und wenn der reiniger kaffeeoel und schmodder wegbekommt, dann auch das WD-40.
    weil es ja bedenken ob geschmacksproblemen danach deswegen gab.
    habe heute morgen im baumarkt auch wd-40 gekauft (mein oel-spray ist bald leer), von daher kann ich das nachher gleich mal probieren.
    und mach dir keinen kopp! dafuer kannst du nun wirklich nichts.
    ich war halt spontan putzwuetig, und dachte, ich entferne alles mal schnell und mache es sauber. und dabei bliebe ich dann eben haengen.
    - H.L. Mencken
