Ergebnis 1 bis 4 von 4
    wolle ist offline Neuer Benutzer
    Franken
    Standard BFC Ela: Pumpe zu laut?
    Hallo.
    Hab mal ne Frage na die ELA Besitzer unter euch:
    Die Pumpe meiner ELA (Bj. 2009) macht seit ein paar Tagen beim Bezug ein "klopfendes" Geräusch.
    Bei einem Leerbezug ist noch alles ok. Sobald sie bei einem Espressobezug Druck aufbaut kommt gegen Ende diese klopfende Geräusch dazu (Druck ca 10bar+/-). Das Ergebniss in der Tasse bleibt unverändert. Nur diese Geräusch ärgert mich.
    Brauch dringend euren Rat.
    Danke vorab.
    Gruß Wolfgang
    Tinseltown
    Standard AW: BFC Ela: Pumpe zu laut?
    Hallo Wolfgang,
    hast Du mal nachgesehen, ob ein an die Pumpe angeschlossener Schlauch evtl. irgendwo gegen das Gehäuse schlägt, wenn die Pumpe läuft?
    Volker
    Franken
    Hallo Volker,
    war auch mein erster Gedanke. Is aber alles ok.
    Das Geräusch wir tatsächlich von der Pumpe verursacht.
    Hab wahrscheinlich eine "Montags-Pumpe" erwischt - ärgerlich.
    Danke trotzdem.
    Wolfgang
    Das könnte auch der Schlauch im Tank sein der an der Tankwand anschlägt. Vielleicht will er raus ?
