AW: La Cimbali Junior Überlauf
Zitat von
Arnoldocaffe
Das klingt gut und sieht auch sauber aus.
Für mich als Neuling hier ist allerdings unklar, was bei der Reinigung der Maschine (Rückspülen) mit dem dreckigen Wasser, in dem sich ja auch das Reinigungsmittel befindet, passiert. Das kommt doch auch aus dem Ventil und Läuft normalerweise in die Auffangschale.
Oder kommt das an anderer Stelle heraus?
Arnoldo
wenn Du mal von unten schräg dagegen schaust, dann siehst Du, dass das Überdruckventil etwa mittig, das Magnetventil ein paar cm mehr rechts sitzt...
La Cimbali M21 Junior S/1,
Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
