    mbabst ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern (Schweiz)
    Standard Silvia Stromanschluss
    ich spiele mit dem Gedanken, eine Rancilio Silvia aus Deutschland zu ergattern da wir in der Schweiz einfach dünn gesät sind mit guten Espressomaschinen-Händlern.
    Nun eine Frage zum Anschluss. Ist das auch so ein "Computerkabel" wie bei der Gaggia CC? Falls nicht, ist es kompliziert eine Silvia umzurüsten oder geht das ganz einfach mit einem internationalen Stecker?
    Martin
    Klabusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard AW: Silvia Stromanschluss
    Moin,
    so ganz versteh ich deine Frage nicht. Aber ich kann dir versichern, dass die Silvia nicht über ein usb-Kabel mit Strom versorgt wird. Auch nicht die älteren Baujahre evtl mit Parallel-Port-Kabeln. Einfaches 3-adriges Wechselstrom-Kabel mit Schuko-Stecker. Passt ich normale Steckdosen, ein Hub wird nicht benötigt. Aber es funktioniert nicht per w-lan.
    Wolltest du das wissen?
    Sonst sags nochmal differenzierter.
    Pfüati
    Klabusch
    Silvia + Rocky S; Eureka MCI / Giamaica Caffe Verona
    http://kaffeewiki.de/index.php/Hauptseite
    Bochum
    er meint doch den kaltgeräte stecker, dann könnte man einfach nur das kabel tauschen.
    bei der silvia kommt das kabel so aus der maschine, du musst nur einen schweizer stecker montieren oder einen hochwertigen adapter nehmen.
    Bremen
    Ach so, dann hab ich wohl was nicht verstanden....
    Aber wieso "Kaltgerät"? Ich bin froh, wenn meine Silvia warm ist...
    Bochum
    weil silvia kein waffeleisen ist
