Seite 1 von 11 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 102
    malaclypse ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia 2009 - Geruch und Rost?
    letzten Monat habe ich mir eine Silvia, Jahrgang 2009, zugelegt. Was den Kaffee angeht, bin ich auch recht zufrieden, zumindest mit dem 2er-Sieb gelingt ein guter Espresso.
    Was die Qualität der Maschine angeht, habe ich allerdings doch so meine Zweifel.
    Das störendste ist ein recht penetranter, chemischer Geruch, der von den Schläuchen ausgeht. Den Tank oder den Deckel als Verursacher konnte ich ausschliessen; ausserhalb der Maschine und mit Wasser gefüllt sind beide geruchlos.
    Das Wasser in den Schläuchen und im Tank nimmt nach kurzer Zeit (wenige Stunden) auch diesen Geruch an, der leider auch im Kaffee zu schmecken ist. Die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden, besteht im Spülen der Schläuche vor Bezug und Wechseln des Wassers im Tank. Ohne diese Prozedur ist der Kaffee ungenießbar.
    Ist das normal oder trat das bei anderen Generationen dieser Maschine auch schon auf?
    Die zweite Auffälligkeit betrifft die Anschlüsse am Kessel. Diese waren bei Auslieferung schon recht verrostet, wie auf dem Bild zu erkennen ist.
    Kann es passieren, dass der sich weiter frisst und die Kontakstelle zerstört?
    Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass an dem Ansaugschlauch kein Sieb montiert ist. Befindet sich in der Maschine noch eines? Irgendwie sollte die Pumpe ja vor größeren Partikeln geschützt sein.
    Schon mal vielen Dank für Antworten!
    malaclypse
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Standard AW: Silvia 2009 - Geruch und Rost?
    das ist absolut nicht normal! Dein Kessel sieht total komisch (korrodiert?) aus.
    Ich selbst habe auch eine 2009er Silvia. Das bei Dir sieht mir nach Garantiefall aus. Hast Du Deinen Händler mal kontaktiert?
    holgr
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    So starke Korrosion nach einem Monat Benutzung ist unmöglich! Die Maschine muss vorher schon benutzt worden sein, vielleicht ein Vorführmodell?
    Mönchengladbach
    Auch dann sieht eine Maschine nicht so aus. Ich vermute einen Fehler bei der Produktion oder ähnliches.
    Holger
    keksmann ist offline Benutzer
    Hi malaclypse,
    das tut mir Leid! Dein Fall ist nicht die Regel. Habe selbst eine Silvia 2009 vom Dezember letzten Jahres. Kein Geruch, keine Korrosion, keine negativen Aufälligkeiten... Nimm unbedingt Kontakt mit Deinem Händler auf.
    Einen aufmunternden Gruß, KM
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Werde morgen mal schauen, was der Händler dazu sagt.
    k0miker ist offline Neuer Benutzer
    Hi, habe grade auch mal aus Neugier den Deckel meiner im Dezember gekauften 2009er Silvia aufgemacht und muss sagen, dass ich sowohl an den Kontakten die gleichen Roststellen habe, als auch die gleiche VErfärbung auf dem Boiler.. Scheint wohl wenns ein Verarbeitungsfehler sein sollte nicht nur dein Gerät betroffen zu sein.. malaclypse schreib mir doch mal vllt. per PN, wo du deine Maschine gekauft hast, falls die Maschinen sogar aus einer Lieferung beim selben Händler kommen wär das mit der Reklame vllt. noch einfacher...
    Max
    Habe eben gerade mit dem Händler telefoniert. Er meinte, der Rost an den Kontakten sei normal und komme vom Schweißen. So lange die Heizung funktioniert, sei alles in Ordnung...also muss man wohl davon ausgehen, dass das bei Rancilio so normal ist.
    Was die Schläuche angeht: Er schickt mir ein Paar neue, bin gespannt, ob die dann immer noch so riechen.
    Heidesheim/Mainz
    die Antwort des Händlers würde ich auf keinen Fall so hinnehmen. Der hat wahrscheinlich nur keine Lust etwas zu unternehmen. Korrosion in dieser Form an einer neuen Maschine
    darf nicht sein. Ich würde drauf bestehen das Du eine neue Maschine bekommst. Und Du sollst auch noch selbst die Schläuche austauschen.....!?
    Mich würde mal interessieren was der Händler sagen würde, wenn er sich ein neues Auto bestellt, dieses dann schon Rost hat u. der Autohändler ihm dann sagt, dass der Rost vom Schweißen käme u. normal sei.
    Gruß Uwe
    Tinseltown
    wenn meine Maschine nach einem Monat so aussähe, würde ich auch reklamieren. Bloß nicht abwimmeln lassen.
    Volker
