    KaffMaCri ist offline Benutzer
    Standard Hoher Leitungsdruck bei Festwasseranschluß
    Hallo Festwasserbenutzer
    ich habe ein lästiges Problemchen bei der vivaldi S1 mit Festwasseranschluß. Den Wasseranschluß habe ich über ein 8mm Steckksystem (Festo) mit Hydraulikschläuchen realisiert. Zur Steuerung der Preinfusion ist kurz vor der Maschine ein Druckminderer mit Manometer bis 10bar zwischengeschaltet. Ich dachte, das reicht, weil der Leitungsdruck sowieso nicht 5 bar überschreitet. Nun produziert die Vivaldi in der Aufheizphase zu nichtreprodziebaren Anlässen bis zu 15bar "Gegendruck" der auch am eingebauten Manometer ablesbarist. Das hat mir das erste Manometer bereits geschrottet. Eine Art Rückschlagventil mit einstellbarem Druck hilft offenbar nicht recht, wenn ich das Ventil richtig anziehe, zieht die Maschine Luftblasen, die man im durchsichtigen Schlauch erkennen kann, das ist wohl nicht gut. Ein Absperrventil zwischen Maschine und Manometer hilft ntürlich, ist aber lästig, weil man ja nicht weiß, wann eine Druckwelle kommt. Ist das Problem bekannt, und woher kommt dieses Phänomen genau, und gibt es bessere Rückschlag-Ventile, oder hilft nur ein 16bar +x-Manometer? Darunter wird die genaue Einstellbarkeit des Drucks leiden, stelle ich mir vor.
    KaffMaCri
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Standard AW: Hoher Leitungsdruck bei Festwasseranschluß
    Verstehe leider deine Problematik nicht genau...
    Das Manometer an deiner Vivaldi zeigt 15bar an?
    Auf wieviel bar hast du denn den Druckminderer eingestellt?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von KaffMaCri Beitrag anzeigen
    ... Nun produziert die Vivaldi in der Aufheizphase ...
    Kenn die Maschine nicht:
    Gibt es da ein Magnetventil, welches den Druck nicht entweichen läßt?
    "Fritzz"
    Nürnberg
    Bei meinem Festwasseranschluss hatte ich ein ähnliches Problem. Bei mir ist die Pumpe allerdings extern montiert.
    Der Druckminderer wirkt als Rückschlagventil. Zumindest mein Typ.
    D.h. Nach einem Bezug kann der Druck nicht über die Pumpe rückwärts entweichen und bleibt am Manometer sichtbar. Der Effekt ist erst verschwunden, als ich meinen Jonentauscher eingebaut hatte. Offenbar ist im Kopfbereich des Entkalkers eine Luftblase, so dass sich der Druck dahinein entspannen kann.
    Zusatzbemerkung: meine Wega hat das Manometer zwischen Pumpe und Maschinenrückschlagventil eingebaut. D.h. nach dem Bezug kann der Brühdruck der am Manometer gemessen wird sich rückwärts durch die Pumpe abbauen. Nach dem Rückschlagventil der Maschine, d.h. im HX bleibt der Druck natürlich erhalten und steigt auch noch durch Wasserausdehnung an. Nur das Manometer misst das halt nicht mehr, da das Rückschlagventil den Druck im HX hält.
    Meine Gaggia TD hat das Manometer nach dem Rückschlagventil. Daher sieht mann, dass der Druck sich fast nicht abbaut, da das Maschinenrückschlagventil das Zurückfließen verhindert. Durch das Magnetventil kann er auch nicht raus, da dies nach dem Bezug sofort zumacht. Man kann dann beobachten, wie der Druck nach dem Bezug schnell ansteigt, da sich das kalte Wasser nun ausdehnt. Danach findet der Druck sein Maximum wenn das Überdruckventil aufmacht. Der Druck steigt umso schneller, je länger der Bezug oder der Leerbezug war, da mehr kaltes Wasser sich ausdehnen muss.
    Andi
    Geändert von Ski_Andi (22.01.2010 um 23:51 Uhr)
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Zu den Fragen:
    Die La Spaziale Vivaldi ist eiin Dualboiler mit interner Rotapumpe und Magnetventil für den Bezug. Der Dampfkessel hat mit dem Phänomen nchts zu tun - ist ja auch logisch - außer wenn er Wasser zieht, dann stellt sich an den Manometern sofort der eingestellte Druck ein. Am Druckminderer ist - für die passive Preinfusion - ein Druck von z.B. knapp 2 bar eingestellt (ich experimentiere noch ...)
    Das Verhalten entspricht ziemlich genau dem von Ski Andi beschriebenen bei der Gaggia TD. Nach einem Bezug steigt der Druck stark an, und wenn ich z.B morgens in der ungeheizten Küche im Winter (sagen wir 12 Grad) die Maschine einschalte, ist der Druckanstieg auf über 12 bar nach wenigen Sekunden da, nachmittags aber eher nicht, wenn das Wasser, die Maschine und die Küche wärmer sind. Wenn ich dann einen Leerbezug starte, wird jeglicher Druck natürlich sofort abgebaut auf den am Druckminderer eingestellten Wert. Ob, Wann und wiehoch er danach wiederkommt, hängt von irgendwelchen Temperaturverhältnissen ab.
    Es ist auch irgendwie logisch.
    Was ich nicht so ganz verstehe, dass es dafür keine einfache Lösung gibt in Form von Ventilen, die Rückschlag 100%ig verhindern, bei jedem Druck? Oder Druckminderer die das verhindern (ich habe vielleicht zu billig gekauft, 40 euro, andere waren mehrfach teurer, ich dachte, wegen der Genauigkeit) Das Ventil, dass ich zwischen Druckminderer und Vivaldi eingebaut haben, hat eine Stellschraube, die das Problem entschärft, aber auch den Durchfluß vermindert und Luftblasen produziert.
    Vielleicht braucht man irgendwo einen Bypass?
    Was ich noch nicht getestet habe, den kompletten Druckminderer herauszunehmen, ob dann das Vivaldi-Manometer auch noch diese Schwankungen anzeigt.
    KaffMaCri
