Ergebnis 1 bis 4 von 4
    CyberDyne ist offline Benutzer
    Standard Sorge um meine Alex DUetto II.
    ich mach mir Sorgen um meine schöne Alex. Seit ein paar Tagen ist der Druck nicht mehr konstant, das Geräusch der Rota hat sich ebenso verändert (irgendwie lauter, einfach anders).
    Der Druck fällt auf der Anzeige von 9,7 auf 9,0 ab und die Nadel zittert dabei auffällig in dem Takt in dem auch das neue Geräusch zu hören ist.
    Das ist aber nicht bei jedem Bezug so, aber wie und wann das so ist, kann ich im Moment noch nicht genau ergründen.
    Die Duetto ist nun 3 1/2 Monate alt.
    Was könnt das sein? Wird sich doch nicht bereits die Rota verabschieden?
    Viele Grüße,
    Klaus
    Macht's gut und danke für den vielen Fisch!
    Bowman ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Sorge um meine Alex DUetto II.
    Läuft die Duetto bei Dir mit Tank- oder Festwasserbetrieb? Falls Tankbetrieb: Könnte es sein, daß die Pumpe irgendwie Luft zieht? Hast Du mal alle Schläuche im Ansaugbereich der Pumpe kontrolliert?
    Ansonsten: Verwendest Du einen Wasserenthärter (Patrone im Tank)? Ist das Ding vielleicht undicht und die Pumpe hat Granulat eingesaugt?
    Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
    1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
    2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
    3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
    4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will... )
    Standard AW: Sorge um meine Alex Duetto II.
    ich betreibe meine Alex mittels Wassertank, muss ihn nun stets gut gefüllt haben, damit mein beschriebenes Phänomen nicht auftritt.
    Dass die Pumpe Luft zieht, erscheint mir schlüssig, der Schlauch jedoch hat in dem zügänlichen Teil keine Beschädigung und das Ende liegt auch unten auf dem Boden des Tankes auf.
    Wo kommt nun die Luft im System her?
    Viele Grüße,
    Klaus
    Standard Rota defekt.
    meiner Sorge weicht allmählich traurige Gewißheit, die Rota meiner Alex hat nen Schuß!
    Das zunächst seltene auftauchen des beschriebenen Problems ist nun mehr Dauerzustand. Der Händler ist informiert, weiß aber auch kein Rat und hat nun die Italiener damit konfrontiert, mal sehen was die dazu sagen (habe ein paar kleine Filmchen gedreht, die das merkwürdige Verhalten zeigen).
    Ich hoffe auf eine baldige Lösung, bevor das leckere Konzentrat ganz versiegt!
    Viele Grüße,
    Klaus
