Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Globetrottel ist offline Benutzer
    Standard Neue La Scala Butterfly dünstet aus
    endlich habe ich meine neue Butterfly bekommen und bin zunächst begeistert. Hat alles wunderbar geklappt, der Cappucino schmeckt schon lecker und ich schraube gerade an der Mahlgradeinstellung für den Espresso rum... gestern habe ich die Maschine sechs Stunden an gehabt (was ja kein Problem sein sollte). Dann kam meine Frau rein und meinte was hier so stinkt - als ich raus und dann etwas später wieder rein ging habe ich es aus gemerkt. Die neue Maschine dünstet aus und stinkt richtig chemisch nach Kunststoff. Es könnte eine Kabelummantelung sein oder so, bin mir aber nicht sicher....
    Kennt jemand hier das Problem? Ist das einfach mal ne Woche so und das ist gut oder entstehen hier vielleicht schädliche Dämpfe?
    Bin für Eure Tipps dankbar.
    Globetrottel
    LaScala Butterfly, Mahlkönig Vario II
    Früher: Olympia Maximatic, Eureka MCI, Gene Cafe CBR-101
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Neue La Scala Butterfly dünstet aus
    Meine Maschine hat nicht gemüffelt als sie neu war und jetzt auch nicht.
    Schau doch mal rein.
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Beim Erstgebrauch kann sowas schon mal vorkommen, heute sollte der Geruch aber weg sein...
    Ralf
    Geruch ist noch da, wenn sie länger an ist... mmh; schau mal rein ist eine gute Idee. Soll ich sie aufmachen und dann hochheizen, um zu schauen, welche Teile ausdünsten können oder habt ihr schon ein paar heiße Tipps?
    LG Globetrottel
    Der Kunststoffgeruch könnte durch einen nicht fest genug sitztenden Steckverbinder entstehen. Der erhitzt sich durch den hohen Übergangswiderstand. Dann fangt die Kabelisolierung an zu schmoren. Vielleicht liegt auch ein Kabel mit dem Kessel oder anderen heißen Teilen auf Tuchfühlung. Ich würde das nicht weiter aufschieben.
    Schraub die Abdeckung auf und schalte sie ein. Vielleicht kannst du die Geruchsquelle dann orten. Sehen, ob ein Kabel angeschmort ist oder eine Steckverbindung locker ist.
    Pass aber auf, wenn du hineingreifst, dass du keinen unter Spannung stehenden Kontakt berührst.
    Könnte es sein, dass der Kessel Isoliert ist? Dann dauert es eine Weile, bis der Geruch weg ist.
    Du kannst aber auch einfach abwarten. Solange kein Rauch aufsteigt oder der Geruch stärker wird, besteht keine Gefahr. Wenn tatsächlich etwas durchschmoren sollte, ist es ja nicht deine Schuld und es ist ein Fall für die Garantie.
    danielsan ist offline Benutzer
    Rhein-Main
    Ist es eigentlich viel Arbeit oder kompliziert diese 2 schwarzen Seitenwände ab zubekommen?, ich möchte nämlich später die Edelstahlseitenteile drann machen.
    La Scala Butterfly
    Eureka MCI
    Zauberlehrling ist offline Neuer Benutzer
    Nabend,
    also ich habe auch vor ein paar Wochen meine La Scala Buttefly bekommen, und hatte ein ähnliches Problem. Teilweise kam es bei mir daher, dass ich die Folie zum Schutz des Chromes nciht abgezogen hatte, und je öfter und länger ich sie anhatte, desto weniger wurde es.
    Mir ist es anfangs auch nicht aufgefallen, nur wenn jemand rein kam, und mich drauf aufmerksam gemacht hat.
    Das es bei dir natürlich auch ein Kabel sein könnte, ist damit nicht auszuschließen.
    Rhein-Main
    Die Folie ist ein Transport und Einbauschutz, die macht man normalerweise ab, sonst stinkt es ja wenn die Maschine warm wird und außerdem sieht es sehr bescheiden aus. Die gleiche Folie war ja auch auf dem Rost.
    La Scala Butterfly
    Eureka MCI
    Klar - Folien abgemacht und zwar sauber. Aber wie Zauberlehrling geschrieben hat - Geruch hat sich inzwischen langsam verzogen, ohne dass ich die Quelle direkt orten konnte. Beim Öffnen vermutete ich eine dicke Kabelisolierung, die am Kessel vorbeigeführt wird; war aber keine Schmorgefahr, also habe ich noch abgewarte (Stecker schienen soweit auch in ordnung). Inzwischen stinkt es nur noch nach Espresso! Es hat aber ein bisschen gedauert....
    ansonstne aber eine Top Maschine
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    LG Globetrottel
