Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Nuggetdriver ist offline Benutzer
    Standard Graef ES 90 ES90 Dampfboiler getrennt schalten
    Liebe Forumsmitglieder,
    die Graef scheint sich als gelungenes (dualboilerähnliches) Maschinenchen (2 Thermoblöcke) in ihrem Preissegment zu entwickeln.
    Leider ist das Abschalten des Dampfboilers serienmäßig nicht möglich. Seht Ihr eine Möglichkeit dies nachträglich zu realisieren. Ich habe dies schon einmal im Forum angefragt, hoffe nun auf die vielen neuen Erfahrungen der Boardnutzer. Dies wäre die ultimative Lösung zu Gunsten eines ökonomischen (stromsparenden) Betriebes, wenn kein Dampf nötig ist!
    Nuggetdriver
    Geändert von Nuggetdriver (24.01.2010 um 01:05 Uhr)
    Standard AW: Graef ES 90 ES90 Dampfboiler getrennt schalten
    Die ES 90 hat Thermoblöcke und keine Kessel. Außerdem hat sie irgendeine "Energiesparfunktion" eingebaut.. Reicht das nicht? Vor allem bei ner Maschine, die recht schnell startklar wird?
    Dale.
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Warum machst Du dann einen neuen Thread auf und nimmst nicht den Alten...?
    Glaubst Du wirklich das viele neue Graef-Besitzer, die IMHO alle keine Freaks sind, anfangen werden ihre neue Maschine zu verbasteln, mit dem Hintergrund Garantieverlust? Ich glaub das nicht...
    Und die wichtigste Frage: Warum machst Du es nicht selbst?
    Ralf
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Ist doch sowieso Blödsinn bei Thermoblockmaschinen. Der Thermoblock verbraucht doch im Standby keine Energie (geht gar nicht, sonst würde die Maschine irgendwann überhitzen). Also braucht man sie auch nicht abschalten.
    Was da warm wird, ist nur das Netzteil. Und das kann man auch abschalten. Am Hauptschalter!
    Wald4tel im Ösiland
    Irgenwie befremdlich diese Energiesparbeharrlichkeit im Komma-Bereich.
    Und das in einer Welt der
    - 5-15L Kessel Piloten
    - 2-5grupigen Espressodealer
    - 2-5KW Espressomaker
    - der Erstenshotwegschütterunderstdenzweitentrinker
    Da fürchtet man doch um sein wohlbehütetes Weltbild !??
    DER AUFWAND IST WURSCHT - DAS ERGEBNIS IN DER TASSE MUSS PASSEN !!!
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo und guten Morgen erstmal,
    Also das:
    [QUOTE=kaffeeklaus;399191]Ist doch sowieso Blödsinn bei Thermoblockmaschinen. Der Thermoblock verbraucht doch im Standby keine Energie (geht gar nicht, sonst würde die Maschine irgendwann überhitzen).
    stimmt so nicht. Die Thermoblöcke werden heiß gehalten wie ein Boiler
    und die abgestrahlte/abgeleitete Wärme immer wieder nachgeführt.
    Gruß von mir
    Sicher? Dann bräuchte so ein Thermoblock ja zwei Heizungen oder zumindest zwei Heizstufen. Einmal für die Grundwärmeerhaltung und einmal für den Dampf.
    Daß dem so ist wage ich stark zu bezweifeln.
    Sven
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    zahnriemen ist offline Erfahrener Benutzer
    Sven
    Das mit den zwei Heizstufen lässt sich sehr einfach über die Elektronik erreichen, wenn nötig auch stufenlos.
    Gruß von mir
    Gruß zurück.
    Dafür erscheinen mir die TB-Maschine aber recht kühl. Wenn dort immer nachgeheizt würde, müssten die doch heißer sein. Weil, irgendwo muss die Wärme ja dann auch hin.
    Wenn der Thermoblock im Ruhezustand kalt wäre, müsste man den ersten Espresso wegkippen oder der Bezug wäre erst mehrere Minuten nach Drücken des Bezugsschalters möglich. Also muss der Thermoblock im Ruhezustand heiß gehalten werden.
    Darauf könnte man durch einfaches Nachdenken kommen.
    Die Quickmill 3004 bietet die Möglichkeit, den zweiten Thermoblock abzuschalten. Die Konstrukteure haben sich sicher dabei auch etwas gedacht.
