Ergebnis 1 bis 7 von 7
    alxdk ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia Anfängerfrage
    ich habe eine kurze Frage zur Rancilio Silvia.
    Ich habe hier gelesen, dass man nach dem Einschalten der Maschine prüfen muss, ob der Kessel auch mit Wasser gefüllt ist, damit das Heizelement nicht durchbrennt.
    Meine Frage dazu: Wie mache ich das am besten?
    Soll ich die Wasserbezugstaste (Mittlere Taste der 3 Tasten auf der linken Seite) drücken, bis man hört, dass die Pumpe nichts mehr in den Boiler pumpen kann?
    oder soll ich einfach auf die Kaffeebezugstaste (oberste der 3 Tasten auf der linken Seite) drücken, bis Wasser durch den Siebträger läuft?
    oder doch anders?
    Ich glaube beide Varianten hier gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher welche ich anwenden soll. Bei der ersten mache ich mir doch etwas sorgen um die Pumpe, klingt vom Geräusch her doch nicht so gesund.
    Noch eine Frage hätte ich:
    Nachdem ich Milch mit Dampf aufgeschäumt habe, ist der Kessel ja nicht mehr voll. Reicht es da aus, einfach die Wasserbezugstaste (Mittlere der 3 Tasten auf der linken Seite) zu drücken, bis Wasser aus dem Dampfhahn kommt? Ist der Kessel dann voll?
    -> Der Kessel wird durch den Bezug von Espresso auch gefüllt, da das Wasser aus dem Kessel welches verbraucht wird, aus dem Tank nachfließt, oder?
    Danke fürs lesen, ich bin mir etwas unsicher wie ich das genau machen soll.
    Tinseltown
    Standard AW: Silvia Anfängerfrage
    im Normalbetrieb muß die Silvia nach Einschalten nicht entlüftet werden. Es ist genügend Wasser im Kessel.
    Das Entlüften nach dem Schäumen habe ich immer so gemacht, da0 ich zunächst Wasser in den Kessel gepumpt habe, bis sich das Pumpengeräusch änderte. Dann einen Moment warten und über die Dampflanze entlüften. Wenn man es so macht, spratzelt es nicht so dolle.
    Volker
    flix ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Ich machs immer so:
    Dampfhahn aufdrehen, Pumpe an (mittler Knopf). wenn ein gleichmäßiger Wasserstrahl rauskommt Dampfhahn zu und Pumpe aus. Dann kurz den obersten knopf an, dass der Weg zur Brühgruppe mit wasser gefüllt wird! Wenn wasser am Brühkopf raus kommt ausschalten! Fertig.
    Gruß Felix
    Mit Signatur ist das Leben schöner
    BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
    keksmann ist offline Benutzer
    Exakt so entlüfte/entgase ich nach dem Milchaufschäumen auch. Ich nutze den kurzen finalen Wasserstoß zur Brühgruppe auch, um Kaffeereste vom letzten Bezug zu entfernen.
    Zitat Zitat von flix Beitrag anzeigen
    ...Dampfhahn aufdrehen, Pumpe an (mittler Knopf). wenn ein gleichmäßiger Wasserstrahl rauskommt Dampfhahn zu und Pumpe aus. Dann kurz den obersten knopf an, dass der Weg zur Brühgruppe mit wasser gefüllt wird! Wenn wasser am Brühkopf raus kommt ausschalten! Fertig.
    Ansonsten ist die Maschine täglich in Gebrauch und daher kontrolliere ich den Wasserstand vor dem Anschalten nicht.
    Gruß, KM
    Geändert von keksmann (24.01.2010 um 20:22 Uhr)
    Also ist das "Wasserkochgeräusch" nach dem Einschalten normal?
    Ich fülle den Kessel etwas nach wenn ich dieses "Wasserkochgeräusch" höre, indem ich bei geschlossener Dampflanze den mittleren Knopf drücke, bis sich das Pumpengeräusch ändert.
    -> Ist dies schlecht für die Maschine bzw. überhaupt nötig? Oder sollte ich das lieber lassen?
    Danke
    Tinseltown
    Ist unnötig.
    Volker
    MUC
    kochgeräusche sind normal, da wird ja wasser gekocht! mach dir keinen Kopp entlüften nur, wenn du milch geschäumt hast. jetz mach mal nen paar espressi unf cappus und die welt sieht anders aus. zur not ruf deinen händler an!
    Gruß Felix
