AW: Cimbali Junior M21 und Milchschaum
Nach Meiner Erfahrung braucht man weder eine andere Düse, noch muss man irgendwelche Löcher verstopfen.
Bei mir klappt es wunderbar (mit der originalen 4 Loch-Düse) wie folgt:
1. Dampfrohr kurz entwässern (also einmal aufdrehen)
2. Rohr voll in die Milch eintauchen, aufdrehen und dann so führen, dass Luft gezogen wird (also das berühmte Schlürfen zu hören ist). Für das Luftziehen reichen so 3-4 Sekunden.
3. Rohr komplett rein bis Milch heiß genug ist.
Die Maschine hat so viel Dampfpower, dass kleine Milchportionen (200ml) in rund 10 Sekunden perfekt geschäumt sind.
Wenn Du große und instabile Blasen hast, ist das i.d.R. ein Zeichen dafür, dass die Milch zu heiß geworden ist.
Mohrentrunk
Cimbali Junior S/1, 2x Mazzer Mini A
