Ergebnis 1 bis 3 von 3
    konrad1369 ist offline Benutzer
    Bayreuth, Berlin
    Standard Domobar Nero saugt nach Tansport kein Wasser mehr an
    ich habe hier vor kurzem eine Domobar Nero gekauft. Es gibt anscheinend relativ häufig das Problem, dass nach dem Transport, die Pumpe Probleme hat Wasser aus dem Schlauch anzusaugen.
    Der freundliche Verkäufer hat mir auch gleich den Tipp gegeben mit einer Spritze Wasser in den Schlauch zu befördern. Nachdem ich das jetzt getan habe zieht die Pumpe jedoch noch immer kein Wasser. Alles andere scheint zu funktionieren, es kommt jedoch weder Wasser aus dem Siebträger noch aus der Dampfdüse.
    Folgendes habe ich versucht.
    Maschine aus:
    1.Schlauch mit Wasser befüllen, bis möglichst wenig Luft noch drinnen ist.
    2. Schlauch mit dem Daumen zu klemmen, Maschine an, Espresso bezog betätigen
    3. Schlauch in den Wassertank lassen und Daumen wegnehemen
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die richtige Vorgehensweise.
    Ich habe jedoch auch wenn die Maschine an war und der Espressobezug betätigt war, erst versucht Wasser in den Schlauch (also zur Pumpe hin) zu drücken. Mit und ohne Abklemmen habe ich auch schon versucht, die Pumpe zieht jedoch nach wie vor kein Wasser aus den Schläuchen.
    Hat jemand mit dem Problem Erfahrungen und kann mir dazu Tipps geben?
    Die Schäuche sind übrigens neu und der Espressobezug hat bis zum letzten Tag beim Käufer funktioniert.
    Danke
    Konrad
    Werner ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Domobar Nero saugt nach Tansport kein Wasser mehr an
    hi,
    du musst das teil entlüften, d.h nicht einen espressobezug simulieren, sondern den dampfhahn öffnen und den entsprechenden schalter für die pumpe betätigen!
    gruss, werner
    Wenn ordentlich Luft im System ist, dauert es länger, bis die Pumpe wieder zieht und du musst mehrmals Wasser mit der Spritze einführen.
    Wenn im Kessel noch Wasser ist, würde ich den Einschalter betätigen, den Dampfhahn öffnen und Wasser in den Schlauch einspritzen und ihn in den Tank stecken, wie du es beschrieben hast. Es kann schon mal eine halbe Minute dauern, bis die Pumpe Wasser zieht. Das musst du aushalten. die Pumpe hälts auch aus.
