Philips HD 5730/10 - Ausschalten vs. Anlassen
ich bin seit gestern Besitzer einer Philips HD 5730/10 und soweit sehr glücklich mit der Maschine. Wenn man sich mit der niedrigen Tassenhöhe anfreunden kann, gibt es eigentlich nach meinem Empfinden wen dran auszusetzen. Da gibt es aber nette "Abhilfe" von WMF
Ich habe allerdings eine Frage zum Thema Anlassen vs. Abschalten: Die Maschine steht in einem Kleinbüro und wir (2-3 Personen) trinken eben in unregelmäßigen Abständen Kaffee, durchschnittlich alle 2-3h wandert irgendwer zur Maschine. Nun stelle ich mir die Frage, was gesünder für die Maschine bzw. eventuell auch für die Stromrechnung ist: Ich habe derzeit die Abschaltautomatik auf 1h und in der Regel ist die Maschine aus, wenn einer von uns Kaffee braucht. Ist es besser den Timer ca. auf 3h zu stellen, so dass die Maschine eigentlich immer auf betriebsbereit stehen dürfte oder besser, sie nach jedem Gebrauch abzuschalten? Bei jedem An- und Abschaltprozess unterzieht sich die Maschine natürlich immer dem Selbstreinigungsprozess, was natürlich dann am Tag sicher 5-6x vorkommen wird - vielleicht ein wenig zuviel des Guten.
Was "macht" die Maschine eigentlich im Modus "betriebsbereit", also wenn sie angeschaltet ist - wird da die ganze Zeit die Temperatur auf einem bestimmten Level gehalten oder was geht da im Gehäuse vor?
Danke vorab und sorry für vielleicht eine etwas "dumme" Frage, bin neu in der Liga der Vollautomaten
AW: Philips HD 5730/10 - Ausschalten vs. Anlassen
ich würd sie immer abschalten.
die philips hat einen hohen stromverbrauch wenn sie an ist.
den tassenwärmer kann man auch nicht abschalten, der würde auch durch laufen.
die thempreratur wird immer hoch gehalten.
würde die maschine dann halt aufdrehen wenn jemand einen kaffee will.
soooo lange braucht sie ja nicht, bis sie einsatzbereit ist.
... danke für das Feedback. Das mit dem Tassenwärmer ist mir gestern auch aufgefallen - der wurde gut warm ... Also ist es für die Maschine kein wirkliches "Problem", sie am Tag 7-8 mal an- und auszumachen?
nö sehe kein problem darin.
meine zuhause wird auch 4-5 mal aufgedreht.
wenn sie das nicht aushält, dann wäre es traurig.
danke! Sonst vielleicht noch irgendeinen wertvollen Tipp für einen Neubesitzer der 5730? Habe mir gestern hier einmal dieses Probierset bestellt und schaue mal, welche Bohnen sich zu meinem Favoriten mausern. Soweit bin ich aber echt begeistert, vor allem der Latte Macchiato ist ein Traum!
würde an deiner stelle auch mal das probierset von fausto bestellen.
mein favorit ist der espresso monaco.
ansonsten die maschine regelmässig reinigen und entkalken.
ins servicemenü, wo du auch die bezüge auslesen kannst, kommst du indem du den stecker ziehst, dann die MENÜ-Taste und gleichzeitig die PFEIL RUNTER-Taste drückst und dann den Stecker wieder einsteckst.
dann bist du im service menü.
kann auch sein, dass es die pfeil rauf taste ist, weiss ich jetzt nicht auswendig.
einfach ausprobieren.
lg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
