AW: Neuling mit Problem bei Gaggia Viva
Zitat von
caffèdicolonia
Anleitung empfiehlt ja für solchen Fall erst mal Dampf und Wasser aus der Dampfdüse ablassen - getan - neuer Versuch... nix...
Das ganze haben wir drei Mal probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis... Hat jemand eine Idee bzw. kennt das Phänomen und folglich auch die Lösung?
Eine Newbie ist sehr dankbar...
Grüße aus Colonia
Willkommen hier im Forum!
Bei der Lavazza Blue ist das auch manchmal so. Dann muss man den Dampfhahn aufdrehen, die Maschine auf Dampf stellen und dann die Pumpe anschalten.
Es reicht also nicht, nur den Dampf abzulassen.
Lies vielleicht auch nochmal genau die Bedienungsanleitung. Vielleicht hast Du da irgendwas falsch verstanden. Manchmal hilft es auch die Stelle der Anleitung auf Englisch zu lesen. Die Italiener übersetzen nicht immer so toll.
Kann natürlich auch sein, dass was kaputt ist. Aber vielleicht ist einfach nur Luft im Kreislauf.
Volker
Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
