Ergebnis 1 bis 7 von 7
    easyrider86 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ecm Technica druckbehälter
    hallo
    weiß hier jemand zufällig wie so ein druckbehälter von innen aufgebaut ist?
    hat vielleicht jemand fotos von so einem behälter?
    Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
    Standard AW: Ecm Technica druckbehälter
    Was meinst du mit "Druckbehälter"?
    ich meine den behälter wo die ganzen verschraubungen weggehen, da wo der heizstab sitzt. wie ist der innen aufgebaut, sind da zwischenkammern drin?
    mfg
    ECM verbaut Kupferkessel, die außen verchromt sind. Innen ist blankes Kupfer, das aber bei Kontakt mit heißem Wasser sich mit einer Oxidschicht überzieht.
    Fotos von innen habe ich hier noch keine gesehen. Kessel von außen kannst du auf Fotos sehen, wenn du die Suchfunktion (oben rechts auf dieser Seite) benutzt. Gib ECM Technika ein, dann müssten einige Beiträge aufgelistst werden.
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Arni Beitrag anzeigen
    ...Kupferkessel, die außen verchromt sind.
    Vernickelt.
    Was den Innenaufbau angeht: Vom Heizungsflansch geht die Heizspirale ab, der von außen erkennbar durch den Kessel führende Wärmetauscher (so vorhanden) ist ein separater Wasserkreislauf. Mehr gibt's da nicht.
    ad
    Geändert von ad42 (27.01.2010 um 21:11 Uhr)
    ECM Technika, Demoka M-203
    also ist der kessel innen hohl? bis auf den heizstab?
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Zweikreisern, z.b. der Technika, geht dann - grob gesagt noch ein Rohr schräg durch den Kessel und dadurch fließt das Frischwasser, das also nicht mit dem Kesselwasser in Berührung kommt. Durch diese Konstruktion (Wärmetauscher) wird das Wasser erhitzt, aber nicht auf die hohe Kesseltemperatur (>100 Grad, weil unter Druck), sondern nur auf 90-95°, so dass nach dem Durchfließen der Brühgruppe, die die Temperatur des Wassers noch einmal stabilisiert (hoffentlich) die richtige Brühtemperatur auf das Espressopulver trifft.
    Um die Temperatur der Brühgruppe auf einem guten (hohen) Niveau zu halten, ist bei der E61 Gruppe noch ein dünner Wasserkreislauf vorgesehen, durch den heißes Wasser vom Kessel durch die Gruppe und zurück läuft und ohne Pumpeneinsatz nur durch den Dichteunterschied warm/kalt zirkuliert (genannt: Thermosyphon). Dadurch erhitzt sich die Gruppe im Vergleich zur reinen Temperaturübertragung durch die Verbindung des Metalls von Gruppe/Kessel schneller und besser bzw. bleibt auch bei mehreren Entnahmen stabiler.
    Ach ja, im Kessel gibt es noch eine Sonde, die steuert, wie der Wasserstand ist. Der Kessel ist ja nur teilweise mit flüssigem Wasser gefüllt. Der Rest ist Luft bzw. während des Betriebs Wasserdampf. Und da letztendlich nur durch Teewasserentnahme und Dampf Flüssigkeit aus dem Kessel verbraucht wird, wird der Wasserstand im Normalfall eher selten nachgeregelt, auch wenn man viele Espressi zieht. Man hört beim Nachfüllen dann - teilweise recht laut - wie das Ventil aufgeht und die Pumpe nachpumpt.
    EDIT: Oops.. habe gerade gesehen, dass der Wärmetauscher oben schon erwähnt wurde. sorry
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
