Ergebnis 1 bis 10 von 11
    schmaedo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard Ein paar Fragen zur Cimbali Junior M21 DT/1
    nachdem ich mein Maschinchen nun von der Reparatur zurück erhalten habe und sie nun endlich wie gewünscht läuft, hätte ich noch ein paar technische Fragen:
    (1.)Wie erfolgt genau die Brühdruckeindruckeinstellung bei der DT/1? Direkt am Pumpenbypass? Wenn ja wo dort genau? Oder am Expansionsventil? Habe hier dazu schon unterschiedliche Aussagen gelesen.
    (2.)Bei jedem Espressobezug wird ja der Überdruck aus der Brühgruppe über ein Kupferrohr in die Sudschublade abgelassen.
    Rechts unten befindet sich unter der Sudschublade noch ein "kleiner" Behälter, dort wird auch von unten der Abwasserschlauch angebracht. In diesem "kleinen" Behälter endet ein Gummischlauch. Woher kommt dieser Gummischlauch? Vom Expansionsventil?? Bei mir ist es dort immer fast trocken. Wann kommt denn dort Wasser raus?? Habe nämlich keine Möglichkeit für Abwasser, nicht das aus diesem Gummischlauch auf einmal größere Mengen rauslaufen, dieser Behälter ist ja wirklich klein....
    Gruss Nils
    Grüsse aus Niedersachsen
    LA CIMBALI JUNIOR M21 DT/1
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    blu
    Standard AW: Ein paar Fragen zur Cimbali Junior M21 DT/1
    1) Bei Rotationspumpen immer am Pumpenbypass bzw. auch am vorgeschalteten Druckminderer (die Rotapumpe erzeugt eine feste "Druckdifferenz")
    2) Der Schlauch kommt vom EM-Ventil an der Brühgruppe; extrem merkst du das beim Rückspülen, dann kommen auch große Mengen!
    lg blu
    82XXX
    Blinzeln Brühdruck LA CIMBALI Junior M21 DT/1
    (S.16/26) UZS + gegen UZS -
    Gruss Ronny
    Hannover
    Alles klar danke! Aber beim Rückspülen kommt auch alles aus dem senkrechten Kupferrohr! Aus dem Schlauch kommt gar nichts bei mir...komischhab ihn mal verfolgt, kommt auch nicht von der Brühgruppe sondern vom Expansionsventil (vermute mal das es das ist, so ein Eckventil mit einer großen Verstellschraube...)
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    blu
    sorry, ich entschuldige mich - du hast vollkommen recht. Zur Strafe gehe ich nachher Rückspülen
    Aus dem Expansionsventil und damit dem Schlauch dürfte bei dir nur wenig kommen, wenn der Druck an der Pumpe eingestellt ist.
    lg blu
    edit: Zur Entschädigung ein Video zur Brühdruckeinstellung, dann siehst du, wo der Schlauch herkommt: http://popovic.info/download/caffe/junior_exp.avi
    Hannover
    @blu
    Vielen Dank, schönes Video...frag mich jetzt halt bloß, ob ich Angst haben muss, dass auf einmal doch mal viel Wasser raus kommt?? Und vor allen Dingen wann muss ich damit überhaupt rechnen??
    Gruss Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    blu
    beim Rückspülen wird sicher "viel" Wasser aus dem Kupferrohr kommen, beim Exp.ventil könnte mehr Wasser als normal herauskommen, wenn z.B. der Wasserdruck im Haus steigt (falls du keinen Druckminderer vor der Pumpe verwendest).
    Wieso verwendest du nicht ein größeres Abwassergefäß? Ich poste heute Abend mal noch meine Abwasserlösung (Eimer in Kommode mit Warnpiepser).
    lg blu
    Hannover
    lg blu
    Tja das mit der Abwasserlösung ist halt so eine Sache bei mir, die Maschine steht auf ner üblichen 60er Arbeitsplatte in meiner Einbauküche und ich möchte es halt gerne vermeiden große Löcher für den Abwasserschlauch zu bohren....
    Über ein Foto vin Deiner Lösung würde ich mich sehr freuen
    Bis später lg Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
    blu
    leider nur schlechte Bilder:
    Vorher:
    Nun wurde die rechte Schublade etwas verschmälert, ein Loch durch die Platte gebohrt und ein dicker Schlauch in den Eimer durchgeführt. Ein Wasserwächter piepst, wenn der Eimer überzulaufen droht:
    lg blu
    Hannover
    @blu
    Hey blu, ich danke Dir für Deine Mühe!! Hab leider keinen Schrank mit Schubladen, sondern nur Türen, da ist es etwas komplizierter umzusetzen. Naja werde mal schauen wie es sich realisieren lässt....
    In diesem Sinne,
    Gute Nacht Nils
    Mazzer Super Jolly
    Gene CBR-101
