  #11 (permalink)
Alt 29.01.2010, 22:54
Standard AW: gebrauchte Gaggia Coffee - Fragen über Fragen
jaja, der alu mythos, er wird nie aussterben ^^
Handhebler: La Pavoni EL
Mühle: Mahlkönig Vario + Graef CM 80
Röster: Gene
  #12 (permalink)
Alt 29.01.2010, 23:20
wie auch immer, man kann damit für kleines geld lecker kaffee machen und er kann sie bei bedarf oder upgradegelüsten bestimmt wieder gut verbimmeln
  #13 (permalink)
Alt 30.01.2010, 09:36
Neuer Benutzer
Guten Morgen,
so, hab mal auf der Pumpe nachgeschaut: Laut Aufdruck müsste die Maschine von 1996 sein (danke für den Tipp). Allerdings scheint es keine Ulka-Pumpe zu sein, sondern eine von Eaton. Heißt das die Pumpe ist nicht mehr original oder hat Gaggia da einfach bei unterschiedlichen Zulieferern ins Regal gegriffen?
Das Sieb und die Duschplatte hab ich schon entfernt und beides mechanisch gereinigt. Auf der Innenseite der Duschplatte saß jede Menge "Schmock", meiner Laienmeinung nach Hauptsächlich Kaffeefett und lose Kalkbröckchen. Ein Bild von der Duschplatte nach der Reinigung hab ich eingefügt. Man sieht in der Mitte noch Verunreinigungen, die richtig fest sitzen. Ich vermute (hoffe) dass das nur Kalk ist, der sich bei einer Entkalkung löst...
Habe zudem leider festgestellt, dass nur sehr wenig Wasser aus der Maschine läuft (eher tröpfelt) Liegt das nur an der (noch) fehlenden Entkalkung oder kann das auch was ernstes sein?
Wie ist das denn generell mit der Entkalkung bei den Gaggias? Ich hatte es hier im Forum immer so verstanden, dass man wegen dem Alukessel Kalklöser auf Weinsteinsäure-Basis nehmen soll. Jetzt hab ich eben mal nach "Gaggia entkalken" gesucht und da waren viele Beiträge von Leuten die Standard-Zitronensäure-Entkalker verwendet haben. Machen die was falsch oder hab ich nur was falsch verstanden?
Ihr seht schon, die Fragen nehmen kein Ende...
Gruß, Simon
  #14 (permalink)
Alt 30.01.2010, 17:27
Neuer Benutzer
so, bin jetzt stundenlang durch die Stadt gelaufen und habe keine Apotheke gefunden, die mir Weinsteinsäure verkaufen konnte oder wollte
Ist jetzt bestellt, heißt aber trotzdem, dass das Entkalken auf Montag Abend verschoben werden muss... Allerdings habe ich Dietmars Post zu spät gelesen: Hört sich ja so an als wäre Zitronensäure doch auch ok.
Anscheinend war die Verkalkung auch der Grund für den tröpchenweisen Bezug. Hab nämlich mal das Brügruppenventil abgeschraubt und siehe da: ein schöner Kalk-Pfropf!
Hab das Kalk mit einer Nadel so weit es ging rausgepult und siehe da: Auf einmal lief das Wasser!
Meine mal gehört zu haben, es sollten ca. 80 - 100 ml / 10 sek sein - das kommt sogar hin.
Also, mal schauen was passiert, wenn ich das Ventil wieder einsetze...
Gruß, Simon
  #15 (permalink)
Alt 30.01.2010, 17:47
Neuer Benutzer
Ich schon wieder...
Das Brühgruppenventil ist wieder drin, es kommt deutlich mehr Wasser als vorher, _aber_ der Strahl ist seitlich abgelenkt (siehe Foto). Da kann doch was nicht stimmen, oder?
Muss ich beim Wiedereinbau des Ventils irgendwas beachten? Habs von Hand reingedreht und dann mit ner kleinen Ratsche "handwarm" angezogen. Muss es evtl. noch fester reingedreht werden? Bin da immer eher vorsichtig (Nach fest kommt ab!).
Danke und Gruß, Simon
  #16 (permalink)
Alt 30.01.2010, 17:50
sind da die duschplatte und sieb schon eingebaut ?
bei mir kommen da die strahlen auch schief raus
gruß, galgo
  #17 (permalink)
Alt 30.01.2010, 17:57
Neuer Benutzer
Nein, die ruhen noch im Kaffeefettlöser (wenigstens den hab ich in der Stadt gekriegt).
Aber beruhigt mich ja schon, wenn es bei dir auch schräg aus dem Brühkopf kommt - dachte schon jetzt hätte ich das Ventil schräg eingeschraubt oder schlimmeres.
Dann werd ich mal Duschplatte und Siebträger wieder einbauen...
  #18 (permalink)
Alt 30.01.2010, 18:34
Neuer Benutzer
...so, hab die Duschplatte und das Sieb wieder eingebaut und alles läuft wunderbar
Konnte nicht widerstehen und musste mir gleich erstmal nen Kaffee ziehen. Beim ersten Versuch kam fast gar nichts raus (vermutlich totgetampert ). Das Ergebnis des zweiten Versuchs seht ihr unten - ist natürlich noch lange nicht perfekt aber ich bin ja auch noch Anfänger und hatte zudem nur noch fertig gemahlenen Illy im Haus. Dafür find ich's ganz okay
Also, nochmal vielen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe. Ist echt nicht in jedem Forum so, dass einem als Frischling so nett weitergeholfen wird.
Gruß, Simon
  #19 (permalink)
Alt 30.01.2010, 18:38
congratz
schaut nur etwas zu kühl bezogen aus
leg mal beim nächsten versuch vorm bezug die dampftaste noch für zehn sekunden um
gruß, galgo
  #20 (permalink)
Alt 30.01.2010, 18:43
Neuer Benutzer
Zitat von galgo Beitrag anzeigen
congratz
Die oft zu geringe Brühtemperatur war bei mir dann irgendwann der Grund für einen Maschinenwechsel.
Mekkes
Expobar Brewtus III DB/PID
Demoka M-207
Gaggia Classic Coffee
Solis 166
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
