  #21 (permalink)
Alt 30.01.2010, 18:50
Standard AW: gebrauchte Gaggia Coffee - Fragen über Fragen
Mekkes, deswegen tut doch aber keine neue maschine not ? ( copyright by meister röhrig )
neuer thermostat oder eben beschriebenes "surfen" tut es auch
gruß, galgo
  #22 (permalink)
Alt 30.01.2010, 23:06
@ galgo:
das mit dem surfen hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert.
also nach dem vorheizen dampftaste für 10 sec an, dann wieder aus dann bezug, richtig?
kann dann der kaffee nicht schnell verbrennen? oder macht man das sowieso nur bei älteren ladys, die nicht mehr so heiss werden?
  #23 (permalink)
Alt 30.01.2010, 23:19
bei zehn sekunden wohl kaum, aber da gibt es keine richtwerte
thermostate sind verschleissteile und scheinen im preissegment der gaggia nicht allzu genau zu sein
meine aktuelle CC ist eineinhalb jahre alt, bei den meisten bohnenmischungen heize ich auch zehn bis fünfzehn sekunden nach, sonst ist mir die crema zu hell
und verbrannt schmeckt es für mich nicht
gruß, galgo
edith: heize tasse mit leerbezug vor, dann heizt sie wieder nach, dann dampftaste für gewünschte nachheizzeit und dann bezug starten
  #24 (permalink)
Alt 30.01.2010, 23:22
meine ist auch erst gute 2 jahre alt. probier das dann auch mal aus!
grüße
  #25 (permalink)
Alt 01.02.2010, 00:57
Neuer Benutzer
War aber als Argument für 'ne Neuanschaffung prima zu gebrauchen ...
Mekkes
Expobar Brewtus III DB/PID
Demoka M-207
Gaggia Classic Coffee
Solis 166
  #26 (permalink)
Alt 06.02.2010, 18:41
Neuer Benutzer
N'bend,
bin heute endlich mal zum Entkalken gekommen (zu viel Zeit im Büro verbracht ). Dabei sind mir ein paar neue Fragen gekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte
1. In der Duschplatte sind neben dem großen Loch in der Mitte noch vier kleine am Rand. Das meiste Wasser lief beim Entkalken durch das Loch in der Mitte. Es tröpfelte aber auch immer wieder Wasser durch die kleineren. Ist das richtig so oder sollte es womöglich konstant auch durch die kleineren Löcher laufen?
2. Ich hab hier im Forum gelesen, dass bei Leerbezug ca. 80 ml / 10 sek fließen sollen, bei den Gaggias sogar 100 - 110 ml / 10 sek. Ich hab jetzt nach dem Entkalken mal gemessen und es waren so knapp über 60 ml / 10 sek...
Woran kann das liegen? Muss ich noch mehr entkalken? Hat die Pumpe nen Hau?
Also, hoffe ihr helft mir nochmal aus der Unwissenheit heraus
Danke und Gruß, Simon
  #27 (permalink)
Alt 08.02.2010, 22:40
Neuer Benutzer
Frage 1 hab ich mir beim heutigen nochmalgigem Entkalken übrigens selbst beantwortet, als mir auffiel, dass aus dem mittleren Loch deswegen soviel Wasser läuft weil da ja auch grad die Schraube vom Duschsieb fehlt *vordenkopfschlag*
Allerdings bin ich auch mit ausgebautem Duschsieb und -platte nicht über die 60 ml / 10 sek gekommen. Es kam beim Durchspülen auch noch einiges an Kalkbröckchen mit raus. Hängt das zusammen und komm ich um eine manuelle Entkalkung des Kessels nicht herum?
Gruß, Simon
Gaggia Coffee + Graef CM 80 + Belardi Sprint
  #28 (permalink)
Alt 09.02.2010, 00:09
Das Risiko was Du halt hast ist, dass die Kalkbröckchen wieder was zusetzen - z.B. die frisch gereinigte Duschplatte. Insofern ist es schon zu empfehlen, den Kessel richtig zu entkalken.
  #29 (permalink)
Alt 09.02.2010, 21:08
Neuer Benutzer
Hm, hatte eigentlich die Hoffnung drum herum zu kommen den Kessel ausbauen und (vor allem) öffnen zu müssen...
Andererseits hab ich hier im Forum auch schon einige ermutigende Threads zu dem Thema gelesen.
Hab halt so nen bischen die Sorge tagelang ohne Espresso auskommen zu müssen, weil mir irgendein Ersatzteil fehlt
  #30 (permalink)
Alt 10.02.2010, 00:39
Kannst ja z.B. über espressoxxl die Dichtungen bestellen - die solltest Du dann auch neu machen. Deine Maschine läuft ja ansonsten, so dass es nicht zu erwarten ist, dass noch was defekt ist. Dann sollte das Entkalken an einem Nachmittag erledigt sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
