  #1 (permalink)
Alt 28.01.2010, 23:24
Neuer Benutzer
Standard gebrauchte Gaggia Coffee - Fragen über Fragen
N'Abend,
bin schon seit einigen Wochen eifriger Mitleser hier im Forum und habe schon jede Menge toller Infos gekriegt - hab mir z.B. gestern die Graef CM80 aufgrund der Empfehlungen hier bestellt
Mein erster eigener Beitrag hat natürlich damit zu tun, dass ich noch mehr Infos brauche...
Nachdem meine alte 08/15-Maschine leider, leider den Geist aufgegeben hat habe ich in der Bucht eine gebrauchte Gaggia Coffee ergattert.
Die Maschine ist heute angekommen und sieht erstmal ganz manierlich aus, wirft bei mir aber trotzdem jede Menge Fragen auf. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, hab aber nicht das gefunden was ich gesucht habe...
1. Im Moment ist nur ein Schlauch im Tank meiner Meinung nach müssten da zwei sein. Kann es sein, dass der zweite Schlauch auf die "Tülle" gehört, die man oberhalb des Tanks erkennen kann? Und wenn ja, wozu ist die Öffnung neben dem Schlauch (nicht die für den Einfüllstutzen)?
2. Auf der Rückseite der Schalterleiste scheint ein Stecker zu fehlen, man kann da den Kontakt erkennen. Was sollte denn da angeschlossen sein?
3. Das 1er-Sieb sitzt nur sehr locker im ST, kann das mit einer neuen Ringfeder im ST behoben werden oder muss ein neues Sieb her?
4. Hat jemand ne Idee aus welchem Jahr die Maschine sein könnte, bzw. woran man das erkennen kann?
So, hoffe ihr nehmts mir nicht übel, dass ich euch bei meinem ersten aktivem Beitrag hier gleich so mit Fragen überfalle, aber zumindest die ersten beiden Fragen wollte ich gern geklärt haben, bevor ich mit dem Espresso-Zapfen anfange.
Danke und Gruß, Draufhauer
  #2 (permalink)
Alt 29.01.2010, 08:18
McGyver2k eine Nachricht über ICQ schicken
Standard AW: gebrauchte Gaggia Coffee - Fragen über Fragen
1. Das mit dem einen Schlauch passt schon. Aus dem anderen Stutzen pieselt dann das Wasser zurück in den Tank.
2. Könnte sein, dass das der Anschluss für das Magnetventil ist. Deine Maschine hat aber scheinbar keins. Evtl wurde mal der Schalter durch den von der CC ersetzt.
3. Ist eigentlich kein Problem. Beim Bezug kann das Sieb ja nicht weg. ansonsten kannst du die Feder auch einfach mal ein wenig nachbiegen. Rausnehmen, in die geraden Stücke jeweils nen kleinen Knick nach innen und wieder rein. Seit dem sitzt das Sieb bei mir bombenfest.
4. Meine CC hat hinten nen Aufkleber mit dem Baujahr
Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
  #3 (permalink)
Alt 29.01.2010, 09:37
Hallo und herzlich willkommen im Kaffee-Netz,
das mit dem nicht belegten Kontakt an der Schalterleiste ist nicht ungewöhnlich - schau dir mal Innenaufnahmen anderer Maschinen an, da sieht man das immer wieder. Die Schalter sind Standardbauteile die in verschiedenen Maschinen verbaut werden, die Kontakte werden eben nicht alle benötigt.
Das Alter der Maschine kannst du evtl. über das Alter der Pumpe eingrenzen. Auf Ulka-Pumpen ist es, glaube ich, immer aufgedruckt - wenn sie noch original ist, weisst du es zumindest ungefähr.
Läuft die Maschine denn?
Frank
Heute: la pavoni professional, rancilio audrey, rancilio md50, gaggia cc, demoka 203, french press, braun kmm1, solis crema sl70
Gestern: coffee gaggia (uralt), gaggia evolution, gaggia mdf, solac professional
  #4 (permalink)
Alt 29.01.2010, 10:14
Neuer Benutzer
Hallo und danke für die schnellen Antworten - gut zu hören, dass nicht noch irgendwelche Bauteile oder Schläuche fehlen
Die Maschine läuft insofern, als dass Wasser und Dampf rauskommen. Ich wollte sie jetzt erst mal reinigen und entkalken, daher kann ich noch keine Aussagen machen ob da vernüftiger Espresso rauskommt.
Nach dem Altersaufdruck auf der Pumpe werd ich heut Abend mal schauen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Gruß, Simon
  #5 (permalink)
Alt 29.01.2010, 19:51
Neuer Benutzer
Hallo Draufhauer ...
Du solltest unbedingt die Brühgruppe mal kontrollieren. Unter dem Sieb setzt sich gerne Schmodder ab. Also einfach mal abschrauben und nachsehen.
Wenn Du das schon mal gemacht hast, solltest Du direkt weitermachen und mal unter dem Aluminium-Brühkopf die leckeren Reste entfernen. Der Brühkopf wird von 2 Stahlschrauben gehalten. Beide ganz raus schrauben und dann eine der beiden in das freie mittlere Loch reindrehen. Dadurch drückst Du den Brühkopf von seiner Basis und kannst alles reinigen.
Kleiner Tip: Bei espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! - gibt es alle Ersatzteile. Dort ist auch ein Messing Brühkopf für die Gaggia Coffee bzw. Classic Coffee zu finden, der den oft mit der Zeit angefressenen Alu-Kopf ideal ersetzt.
Das Entkalken der Maschine solltest Du vorsichtig angehen, da der Alu-Kessel keine allzu aggressiven Säuren verträgt. Eine vorsichtige mechanisch/chemische Reinigung (durch Öffnen des Kessels) durch eine Fachwerkstatt, bringt evtl. ein besseres Ergebnis. Der Kessel der Gaggia hat ein sehr kleines Volumen, so dass Kalkauflagen noch weiter einschränkend wirken. Außerdem isoliert der Kalk regelrecht. Die Heizstäbe sitzen bei Deinem Gerät in der Kesselwand und Kalkauflagen behindern nach meiner Erfahrung deutlich die Heizleistung des Geräts.
Schade, dass Du nicht die Variante mit Magnetventil gefunden hast (Classic Coffee). Diese lässt sich durch die Möglichkeit der Rückspülung wesentlich besser reinigen/entfetten.
Mekkes
Expobar Brewtus III DB/PID
Demoka M-207
Gaggia Classic Coffee
Solis 166
  #6 (permalink)
Alt 29.01.2010, 20:00
das kannst du drei jahre lang probieren und sie geht immer noch nicht rein
wenn ja, bräucht man den durchmesser der siebschraube aber mit einem längeren gewinde
btw geht es nicht um den brühkopf sondern um die duschenplatte
die aus messing zu kaufen halte ich für rausgeschmissenes geld,
für den betrag kriegst du nen neuen boiler
gruß, galgo
  #7 (permalink)
Alt 29.01.2010, 21:18
Neuer Benutzer
@Galgo
1.
Kann sein, dass ich dafür eine andere (dünnere) Schraube verwenden musste. Die Methode funktioniert ansonsten hervorragend und wird Draufhauer helfen. Sorry, wenn die Empfehlung ungenau war.
2.
Dann ist halt die Duschenplatte. Danke, dass Du das erklärst.
3.
Ob Messing Duschenplatte oder nicht, muss er entscheiden. Der Umbau ist definitiv schnell selbst erledigt und verbannt ein Stück Alu, welches obendrein mit den Jahren nicht schöner wird.
4.
Warum den Boiler tauschen, wenn er auch gereinigt werden kann. Dafür gibts im Forum viele gute Beispiele und eine Menge Bilder. Die Frage ist doch, ob er es sich selber zutraut.
5.
Mein Beitrag sollte helfen und keine Diskussion lostreten.
Markus
Demoka M-207
Solis 166
  #8 (permalink)
Alt 29.01.2010, 21:37
das war auch meine intention bevor der TE tagelang probiert die zu dicke schraube.....
bei einer maschine mit aluboiler halte ich halt die sogenannte problematik wg. der duschplatte aus alu für übertrieben
meine wird von coffeeclean nicht angegriffen, ich baue sie trotzdem ab und zu zum säubern raus
und eine aus messing wird durch das blosse rückspülen auch nicht richtig sauber werden, deswegen mein "einwand"
das mit dem boiler war auch nur ein preisvergleich - ich finde die messingduschplatte für die gaggia unverschämt teuer,
für andere maschinen gibts sowas für dreizehn euronen
gruß, galgo
  #9 (permalink)
Alt 29.01.2010, 22:10
Neuer Benutzer
@Galgo
bin in quasi allen Punkten einverstanden ...
Da er nicht rückspülen kann, denke ich, dass die Messing-Platte von Vorteil ist. Meine ehemalige Alu-Platte war mit den Jahren so dermaßen "angefressen", dass der Fett/Kaffemehl-Schmutz wirklich überall festsaß. Die Gebrauchsdauer meiner Maschine beträgt allerdings weit über 10 Jahre bei wirklich häufiger Verwendung. Der Zustand seiner Maschine scheint ja noch sehr ordentlich zu sein, wobei das auch eine der "frühen" Maschinen ist (siehe Düse; später geändert).
Ich denke, dass Messing im Hinblick auf die Verschmutzungsanfälligkeit unproblematischer ist. Dein Einwand zum Preis des Messing-Ersatzteils stimmt allerdings!
Gruss und gute Nacht
Mekkes
Demoka M-207
Solis 166
  #10 (permalink)
Alt 29.01.2010, 22:36
sorry, aber dagegen hilft auch keine Messingplatte....nur reinigen!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Kaffee-Netz - 1999-2009 - Heiko Buhr
Partner: Eventmanagement studieren
Powered by vBCMS® 2.1.6 ©2002 - 2010 vbdesigns.de
