Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf
Diskutiere Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend, nach dem wir in den letzten Jahren einige VA verbraucht haben, hatte ich mich nach eingehender Lektüre in diesem Forum und im...
  1. #1 Strich8, 02.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    Guten Abend,
    nach dem wir in den letzten Jahren einige VA verbraucht haben, hatte ich mich nach eingehender Lektüre in diesem Forum und im Kaffewiki für ein Set Simonelli Oscar mit Grinta AMM entschieden, die heute ausgeliefert wurden. Bestellt hatte ich das Set bei einem italienischen Händler.
    Nach dem Aufstellen habe ich den Wasserbehälter gefüllt und die Maschine eingeschaltet - lt. Bedienungsanleitung sollte dies mit geschlossenem, lt. einem beigelegten Zettel jedoch mit geöffnetem Dampfknopf geschehen. Ich hatte den Knopf geschlossen gelassen. Nach einiger Zeit hat die Maschine den Boiler gefüllt. Die Aufheiz-LED leuchtet.
    Nach angemessener Wartezeit habe ich - mal mit geschlossenem, mal mit offenem Dampfknopf - in Abständen Leerbezüge gemacht. Leider zeigt das Wasser nicht die geringste Spur von Erwärmung. Inzwischen ist Oscar über eine Stunde am Netz, ohne dass das Wasser warm wird.
    Bevor ich jetzt den Händler kontaktiere - hat jemand einen Tipp für mich, was ich eventuell falsch mache?
    Danke und Gruß,
    Michael
  2. e=mr
    e=mr Mitglied
    AW: Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf
    Hallo Michael,
    das ist ja ärgerlich. Ist noch Wasser im Tank bzw. leuchtet die "Tank-leer-Leuchte"? Wenn nicht, dann hat die Maschine einen Defekt und du wirst um ein Gespräch mit dem Händler nicht herum kommen.
    Rainer
  3. #3 Strich8, 02.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    Hallo Rainer,
    zwischendurch habe ich nachgetankt, nachdem die Tankanzeige anging.
    Danke und Gruß,
    Michael
  4. e=mr
    e=mr Mitglied
    Aber im Tank ist jetzt noch Wasser und die Heizung geht trotzdem nicht? Dann ist es das Beste, den Händler zu kontaktieren.
    Oder willst du selbst nachsehen?
  5. galgo
    galgo Mitglied
    ist der tank korrekt eingerastet, damit die maschine den als voll erkennt ?
    leuchtet die heiz-led nun noch ?
    gruß, galgo
  6. #6 Strich8, 02.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    Tank ist voll, eingerastet und Heiz-LED leuchtet - wenn ich den Bezugsschalter betätige, kommt auch sofort Wasser aus dem Portafiter, aber eben nur mit Raumtemperatur.
    Was könnte ich denn in Eigenleistung ohne Garantieverlust selber machen?
  7. e=mr
    e=mr Mitglied
    Ev. reinschauen, ob nur ein Kabel von der Heizung gerutscht ist. Mehr würde ich wahrscheinlich erstmal nicht machen. Du musst zum Öffnen nur die Schrauben der Tassenablage und die zwei unter der Tanköffnung lösen. Dann kannst du vorsichtig den Deckel abheben. Alles weitere dann denke ich mal nur nach Rücksprache mit dem Händler.
    Ev gibt der dir auch noch weitere Tips - ist ja auch nicht im Sinne des Händlers, dass die Maschine zur Reparatur wieder nach Italien geschickt werden muss.
    Rainer
  8. galgo
    galgo Mitglied
    ich bin absolut kein oscarkenner,
    aber kabel überprüfen kann nie schaden
    wie wärs, wenn sich herr plempel mal zu wort melden würde ? ;-)
    gruß, galgo
  9. e=mr
    e=mr Mitglied
    galgo, du wirst mir doch nicht die Oscar-Kompetenz absprechen :evil: ... immerhin seit mehr als 3 Jahren bekennender Oscarianer :-D
    Aber alles weitere wie Sicherheitsthermostat und Heizung würde ich erst nach Rücksprache mit dem Händler überprüfen.
    Rainer
  10. galgo
    galgo Mitglied
    nenee, das war nicht meine absicht ;-)
    nur ein aufruf an meinen bazi aus minka ;-)
    nix für ungut, windhund
  11. #11 Strich8, 02.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    hab die Maschine geöffnet - meines Erachtens sind alle Stecker an ihrem richtigen Steckplatz - oder?
    Hier gibts weitere Bilder...
  12. #12 Bohnenfreund, 03.02.2010
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    auf OSCAR 07 jpg sehe ich den Anschluss der Heizung, schaut aus als ob da ein Kabel abgerutscht ist. Schau mal ob der Stecker mit den beiden blauen Adern dort aufgesteckt gehört, ist dort wo die weiße Keramik Isolation zu sehen ist.
    lst mir jetzt mal so aufgefallen.
    Di
  13. #13 Bohnenfreund, 03.02.2010
    Bohnenfreund
    Ist natürlich ohne Gewähr, versuch doch mal die Seite mit den Anschlüssen der Heizpatrone noch etwas besser zu abzulichten.
  14. anrubo
    anrubo Mitglied
    abgesehen von dem problem hat das sicherheitsventil ein häubchen bekommen und es wird kein ceme pressostat momentan verbaut.
    wie heisst der weisse eckige noch gleich? ich glaube, dass ist einer mit hysterese schräubchen.
    sieht alles hübsch aus, so sauber und neu :)
    andreas
  15. #15 Joe-die-Hyäne, 03.02.2010
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    Der Presso heisst "Campini Ty 85 B". Neu ist anscheinend auch das Trennblech zwischen Kessel und Tank und das Abdeckblech über der Gruppe.
    Hoffentlich ist die Heizung nicht schon durch, da du beim ersten Fluten nicht enlüftet hast.
    Ludger
  16. anrubo
    anrubo Mitglied
    danke ludger, irgendeinen campini aus einer bz99 habe ich auch noch hier, deswegen kannte ich denen aber hab den namen vergessen.
    tankblech und abdeckung habe ich gar nicht bemerkt.
    gruss
    andreas
  17. #17 Strich8, 03.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    hier:
    und
  18. #18 Strich8, 03.02.2010
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    ...die Kabel am Boiler sehen mir aber alle korrekt gesteckt aus.
    Hab die Kiste nochmal mit offenem Dampfventil gestartet, aber da kommt nix aus dem Dampfrohr. Starte ich den Beug, kommt sofort (kaltes) Wasser aus dem Duschsieb.
    Inzwischen hat mich schon die Upgraditis erwischt und ich erwischte vorhin dabei, die Küche im Hinblick auf die Abmessungen einer Rancilio Epoca S1 Tank abzuschreiten...
    Michael
  19. #19 Bohnenfreund, 03.02.2010
    Bohnenfreund
    da sind 2 Keramik Anschlüsse, was ist mit dem unteren, wenn ich dem Schaltplan im Manual glauben schenken darf, muss die Heizung bestromt sein, wenn die Heizleuchte an ist. Das silberne Kabel ist mit Sicherheit nicht der N, irgendwie stören mich die beiden blauen die einfach nur verbunden scheinen, wenn der N an der Heizung fehlt, ist die Heizleuchte zwar an, aber es heizt nicht.
    Di
  20. #20 plempel, 04.02.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich kann leider auch nicht weiterhelfen, aber eine Anmerkung zur Bedienungsanleitung hätte ich, da haben sich zwei kapitale Übersetzungsfehler festgefressen:
    In der italienischen Version heisst es, den Dampfhahn bei der ersten Inbetriebnahme offen zu lassen. In den Übersetzungen ist zu lesen, den Dampfhahn geschlossen zu halten.
    Auch bei der täglichen Inbetriebnahme schreibt die italienische Bedienungsanleitung vor, den Dampfhahn beim Aufheizen zu öffnen, in den Übersetzungen ist von geschlossenem Dampfhahn die Rede.
    Also Vorsicht! Die Übersetzungen sind falsch.
    Diese lässige italienische Art zu übersetzen ist vielleicht auf Speisekarten und in Museumsführern ganz "lustig", aber hier ist den Simonellis ein eindeutiger Fehler unterlaufen. Da hilft es auch nichts, einen korrigierten Zettel beizulegen, eine berichtigte Neuauflage der Bedienungsanleitung wäre sinnvoller.
    Plempel
    Ps. Für solche Unklarheiten gäb's immer noch das Kaffee-Netz, liebe Neu-Oscarianer. Also nur Mut, vorher fragen. :)
Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf - Ähnliche Themen
  1. Beratung für neuen ST mit Mühle - Nuova Simonelli Oscar + NS MCF?
    Beratung für neuen ST mit Mühle - Nuova Simonelli Oscar + NS MCF?: Hallo an alle! Meine AEG EA 150 crema ist leider verstorben und mir steht nun der Sinn nach höherem: Maschine: Ich schwanke zwischen der Silvia...
  2. Frage zu Siebträger bei neuer Nuova Simonelli Oscar
    Frage zu Siebträger bei neuer Nuova Simonelli Oscar: Hi zusammen, seit heute morgen bin ich stolzer Besitzer einer NS Oscar und habe auch schon die ersten Gehversuche recht erfolgreich überstanden...
  3. Neue Mühle von Nuova Simonelli : Duo
    Neue Mühle von Nuova Simonelli : Duo: So sieht sie aus: [ATTACH] Hier der Link : Duo - Nuova Simonelli An welche Mühle erinnert die mich bloß.... :rolleyes:
  4. Neue Milchlanze für Simonelli Musica
    Neue Milchlanze für Simonelli Musica: Hallo, Weiß vielleicht jemand wo ich für meine Musica eine neue Michschaumlanze her bekomme? Ich habe die Maschine gebraucht erworben und die ist...
  5. Neue Nuova Simonelli Musica zieht kein Wasser
    Neue Nuova Simonelli Musica zieht kein Wasser: Hallo, Habe eine nagelneue Nuova Simonelli Musica. Ein sehr schönes Gerät, hab es ausgepackt und gestartet, jedoch kommt kein Wasser raus. Ich...
