Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Strich8 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Mainz
    Standard Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf
    Guten Abend,
    nach dem wir in den letzten Jahren einige VA verbraucht haben, hatte ich mich nach eingehender Lektüre in diesem Forum und im Kaffewiki für ein Set Simonelli Oscar mit Grinta AMM entschieden, die heute ausgeliefert wurden. Bestellt hatte ich das Set bei einem italienischen Händler.
    Nach dem Aufstellen habe ich den Wasserbehälter gefüllt und die Maschine eingeschaltet - lt. Bedienungsanleitung sollte dies mit geschlossenem, lt. einem beigelegten Zettel jedoch mit geöffnetem Dampfknopf geschehen. Ich hatte den Knopf geschlossen gelassen. Nach einiger Zeit hat die Maschine den Boiler gefüllt. Die Aufheiz-LED leuchtet.
    Nach angemessener Wartezeit habe ich - mal mit geschlossenem, mal mit offenem Dampfknopf - in Abständen Leerbezüge gemacht. Leider zeigt das Wasser nicht die geringste Spur von Erwärmung. Inzwischen ist Oscar über eine Stunde am Netz, ohne dass das Wasser warm wird.
    Bevor ich jetzt den Händler kontaktiere - hat jemand einen Tipp für mich, was ich eventuell falsch mache?
    Danke und Gruß,
    Michael
    Geändert von Strich8 (02.02.2010 um 21:41 Uhr) Grund: Details ergänzt
    Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
    Mazzer Super Jolly diretto | La Spaziale S1 Vivaldi II
    mit 11 mm Duschplatte || Bodum Bistro Mühle | Hario MiniMill | AeroPress | Meilitta 102 | Hario V60 Drip Decanter
    oggi: Has Bean / Quijote-Kaffee / JB Kaffee
    Landau/Pfalz
    Standard AW: Neue Simonelli Oscar - heizt nicht auf
    Hallo Michael,
    das ist ja ärgerlich. Ist noch Wasser im Tank bzw. leuchtet die "Tank-leer-Leuchte"? Wenn nicht, dann hat die Maschine einen Defekt und du wirst um ein Gespräch mit dem Händler nicht herum kommen.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    bei Mainz
    Hallo Rainer,
    zwischendurch habe ich nachgetankt, nachdem die Tankanzeige anging.
    Danke und Gruß,
    Michael
    Landau/Pfalz
    Aber im Tank ist jetzt noch Wasser und die Heizung geht trotzdem nicht? Dann ist es das Beste, den Händler zu kontaktieren.
    Oder willst du selbst nachsehen?
    ist der tank korrekt eingerastet, damit die maschine den als voll erkennt ?
    leuchtet die heiz-led nun noch ?
    gruß, galgo
    bei Mainz
    Tank ist voll, eingerastet und Heiz-LED leuchtet - wenn ich den Bezugsschalter betätige, kommt auch sofort Wasser aus dem Portafiter, aber eben nur mit Raumtemperatur.
    Was könnte ich denn in Eigenleistung ohne Garantieverlust selber machen?
    Landau/Pfalz
    Ev. reinschauen, ob nur ein Kabel von der Heizung gerutscht ist. Mehr würde ich wahrscheinlich erstmal nicht machen. Du musst zum Öffnen nur die Schrauben der Tassenablage und die zwei unter der Tanköffnung lösen. Dann kannst du vorsichtig den Deckel abheben. Alles weitere dann denke ich mal nur nach Rücksprache mit dem Händler.
    Ev gibt der dir auch noch weitere Tips - ist ja auch nicht im Sinne des Händlers, dass die Maschine zur Reparatur wieder nach Italien geschickt werden muss.
    Rainer
    ich bin absolut kein oscarkenner,
    aber kabel überprüfen kann nie schaden
    wie wärs, wenn sich herr plempel mal zu wort melden würde ?
    gruß, galgo
    Landau/Pfalz
    galgo, du wirst mir doch nicht die Oscar-Kompetenz absprechen ... immerhin seit mehr als 3 Jahren bekennender Oscarianer
    Aber alles weitere wie Sicherheitsthermostat und Heizung würde ich erst nach Rücksprache mit dem Händler überprüfen.
    Rainer
    nenee, das war nicht meine absicht
    nur ein aufruf an meinen bazi aus minka
    nix für ungut, windhund
