HX... Es ist immer jemand schneller...![]()
Hausfreund
Izzo Alex Duetto II + Mazzer Mini E
vormals: Rocket Cellini Classic, Compak K3 Touch, Jura Subito
Gerne!
Das könnte natürlich helfen, sieht aber besch...eiden aus(wenn man sich einen Chrombomber kauft, will man sowas nicht haben!
) und ist so oder so nur eine Notlösung. Ich würde mich mal mit Izzo oder dem Verkäufer der Maschine in Verbindung setzen und nachfragen, ob da irgendeine Drossel im Thermosyphon ist, die man evtl. entfernen oder verkleinern (d.h. die Durchflussmenge vergrößern) könnte. Dass die Brühgruppe so eine große Temperaturdifferenz zum Kessel hat, sollte eigentlich nicht sein.
hawi
Danke @galgo/@hausfreund fürs HX
@hausfreundjaja Du hast natürlich recht, aber - HUSTON - da ist ein Problem:Dann mach Dich nicht verrückt: freu Dich doch, dass er Dir schmeckt! Mal anders gedacht: was würde Dir ein "absolut" besserer Espresso bringen, wenn Du damit nicht zufriedener würdest...?
Ich hab heuten den ganzen Tag - weils einfacher ist - mit dem 2er (40-50ml) herumprobiert, um endlich den Unterschied von zu saurem bzw. zu bitterem Gesöff zu erkennen. Ich merk den Unterschied zw. ARA und ROB, aber nicht die Temperatur. Ich finde das einfach nicht heraus. Ohne Zucker schmeckt einfach alles immer sauer, auch wenn der Leerbezug schon kochend herausprasselt --- mit Kaffee aber ist es wieder nur sauer und eben nicht bitter. D.h. bitter schon, aber das ist er auch genauso mit 90C, wenn ich im 2er_16g auf 40ml_25sec. reintu!
Dann hab ich mir aus reiner Verzweiflung einen Hofer (irgendwas Schwarzes mit ESPRESSO...) besorgt, aber der war so schrecklich, daß ich ihn sofort meinem Freund (!) in seinen Vollautomaten gesteckt hab (der kriegt immer meine restlichen Test-kaffees) Das einzige "Positive" war eine Crema, die bis zum Boden reicht, aber darauf steh' ich sowieso nicht (unbedingt)! Crema ist für mich kein Dogma...
Ich will damit sagen, daß ich unbedingt die Alex dorthin bringen muß, den Kaffee für mich zu verbrennen, damit ich weiß, wann die Temp. zu hoch ist. Comprende? Wie soll ich sonst später einmal die richtige Temp für einen tollen ARA herausfinden? Ich kann mit so einer tollen Mschine nicht weiterhin zum ILLY Mocca trinken gehen!
Hinter all dem steht der Verdacht, daß für meine angepeilte Bezugsmenge von ca. 35-40ml gesamt (20-25 Kaffee und 10 für den 8g-Puck + 5 für den Matsch) das Kaffeewasser nie heiß genug wird, um den Puck zu verbrennen: - Siehe meine vorangegangenen Messungen - Kommt endlich das Wasser mit 93 oder 94 Grad zum Puk, der vom Start-Wasser zu wenig heiß ist, ist der Bezug zu Ende! Soweit meine Theorie.
Auch Dir @hawi danke für den Tip, ich werd mal in diese Richtung meinen Händler bzw. seinen Service-T. nerven. Glaub ja kaum, daß der so ein supertolles Equipment mit Data_Logger hat, wie es hier die Profi-Gurus benutzen. Wir sind ja hier schon mehr in Richtung Orient...![]()
mfg-Michael-Tüftler
+ rocket-mazzer-mini-electronic-a
+ izzo-alex-duetto-II-pid
= in-prima-linea: tanti-caffè-ristretti-perfetto-con-LM-uno (=ital.)
...ich hatte am Anfang auch Probleme mit zu saurem Kaffee, mittlerweile glaube ich zu wissen warum: Es lag schlicht am Channeling und an zu frischem Kaffee. Wenn du beobachten kannst, daß der Bezug schnell und/oder sprunghaft hell wird, hast du vermutlich ein Channeling-Problem. Faktisch heisst das, daß am Anfang der Puck zwar komplett extrahiert wird, jedoch lösen sich zunächst die sauren Aromen. Dann bohrt sich das wasser irgendwo Löcher, rauscht durch, Bezug wird heller, in der Nähe der Channeling-Zonen wird überextrahiert und es kommt zu der schon in der Tasse befindlichen Sauren Plörre bittere geschmacklose Plörre dazu...
Abhilfe:
- Vor allem bei Festwasseranschluss: Pumpendruck reduzieren. Aussengehäuse abnehmen (geht sehr fix), Blindsieb rein, Pumpe an, am Bypass rumschrauben bis das interne Manometer 9 Bar anzeigt, das reicht vollkommen.
- Dann: Das Sieb (egal ob Einer oder Zweier) randvoll machen und über den Siebrand mit einem Messer (ohne anzudrücken) abstreiffen. Sch**** auf die Gewichtsangaben. Dann kräftig, kurz und ohne zu verkanten tampern (10-15 Kilo, mit Personenwaage kontrollieren). Wenn die Durchlaufzeit nicht stimmt, den Mahlgrad anpassen.
- Falls das noch nicht hilft: Einen konvexen, polierten Tamper besorgen. Meinen (ECM mit Bakelitgriff) werd' ich nie wieder hergeben.
Und mach dich wegen der Temperatur nicht verrückt. Stell 93 °C ein und gut ist. Valide Temperaturmessungen sind nicht trivial, reine Brühkopf- und Auslauftemperaturen sagen *gar nichts*, ich werde dazu demnächst mal ein paar Messreihen reinstellen.
Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will...)
Betr: Unbedeutend Grundlegendes zur Hitzigkeit meiner schönen Alex(a)
1.Teil - Vorbereitung
Vorwort:
Zuerst möchte ich all jene recht herzlich grüßen, die sich immer wieder geduldig mit meinen Problemen auseinandersetzen und mir immer wieder weiterhelfen.
Und bitte bedenkt:
Wer es gerne liest, ist herzlich eingeladen mitzudenken - wer nicht, dessen Wissen will ich hier auf keinen Fall provozieren - Ich weiß es halt nicht besser!
So und jetzt zu meiner Story:
Im Prinzip geht es mir darum, daß ich das Gefühl habe, daß das Bezugswasser bei kleinen Bezügen wie z.B. einem Ristretto nicht heiß genug ist und der "Thermosyphon" die E61 nicht richtig auf Temp bringt. Dadurch erscheint mir der Kaffee zu "sauer". Durch den Tip von @hawihab ich meinen Shop in Wien kontaktiert und siehe da - "ja es gibt so eine Reduktion im oberen Zulauf vom E61 - die Hülse kann man ganz einfach entfernen usw.usw..."Ich würde mich mal mit Izzo oder dem Verkäufer der Maschine in Verbindung setzen und nachfragen, ob da irgendeine Drossel im Thermosyphon ist, die man evtl. entfernen oder verkleinern (d.h. die Durchflussmenge vergrößern) könnte
Voll freudiger Erwartung zerleg ich das Teil und siehe da - KEINE REDUKTION, die man entfernen kann. Das Cu-Rohr vom KB (Kaffee-Boiler) geht OHNE Reduktionshülse oben in die E61. Der Abfluss aus der E61 geht genauso ohne eine Verengung zurück in den KB.
Die Funktionsweise:
Der Thermosyphon einer E61 wird durch 2 Cu-Rohre versorgt, der Zulauf in die Gruppe ganz oben, der Ablauf ca. 5cm unterhalb:
Das obere Rohr ist im obersten Drittel (=heißer Bereich) am KB angeflanschtDer KB bekommt sein Frischwasser aus dem Dampf-Boiler (DB)
Das untere Rohr ist fast ganz unten (=kühler Bereich) am KB angeflanscht
Diese waagrechte ZU-Leitung kommt oben aus dem DB heraus und geht von oben in den KB hinein. D.h. das heiße bzw. kalte Wasser vom DB - je nachdem ob Dampf ON/OFF - wird von oben in den KB hineingedrückt - wahrscheinlich über ein Rohr, das bis zum Boden des KB führt.
Läuft die Pumpe, strömt das (erhitzte) Wasser über zwei Öffnungen zur E61:
1.Öffnung über besagten Flansch im oberen Drittel des KB, die
2.Öffnung über das Röhrchen, das vom KB unten zur E61 unten geht.
Im oberen Drittel muß im KB durch diese Konstruktion ein Luftpolster entstehen, der u.U. auch den unterschiedlichen Druck beim Aufheizen puffert.
D.h. die E61 hat 2 Betriebszustände
1.Thermosyphon: Heißwasser zirkuliert aus dem oberen Drittel des KB zur E61, kühlt ab und fließt über das untere Rohr zurück in den KB
2.Bezug: Das Heißwasser strömt jetzt über beide Rohre (ZU-Lauf UND AB-Lauf) in die E61. Dabei ist der obere Zufluss heißer als das Wasser, das über das untere Rohr aus dem unteren Bereich des Boilers zufließt. Deshalb werden beide Wasser(-Temperaturen) in der E61 nochmals explizit vermischt, bevor das Heißwasser zum Sieb gedrückt wird.
ZIEL der folgenden Messungen war, das Temperaturverhalten besser zu verstehen, um das Ergebnis in die richtige Richtung beeinflussen zu können.
Da ich nur ein einfaches Mess-Equipment habe, wollte ich primär den Zulauf zur E61 messen, um daraus auf die Temp im Puk zu schließen. In weiterer Folge wollte ich die Auswirkungen von Dampf OFF/ON messen. Nebenbei wollte ich auch noch den Offset so einstellen, daß die gemessenen Werte mit den SOLL-Werten übereinstimmten. Die Meßreihe ist sehr interessant und läßt gute Rückschlüsse auf die Temp-Situation bzw. Funktionsweise der Maschine zu.
2.Teil - Messreihen
An folgenden Stellen hab' ich gemessen:
oberes Rohr = Zufluß-Flansch an der E61 vom KB
Hier wird die höchste Temp gemessen mit der es in die E61 geht
unteres Rohr = Abfluß-Flansch an der E61 zum KB
Hier fließt das in der E61 abgekühlte Wasser in den KB zurück, bzw. bei Bezug fließt kühleres Wasser in die E61
Zulauf DB>KB = waagrechter Zufluß vom DB zum KB
Je nachdem ob der DB OFF oder ON ist, fließt hier kaltes oder vorgewärmtes Wasser vom DB in den KB. Ziel war hier den DB so einzustellen, daß bei Bezug das Heißwasser aus dem DB idealerweise gleich heiß wie das Wasser im KB ist.
Dampf = Temp ganz oben am DB, wo die Meßsonde des PID ist
Druck = bar am Meßgerät
Alle Messungen wurden mit der SOLL-Temp von 93C gemacht, der Offset wurde stufenweise angeboben. Begonnen wurde mit DB OFF, auch hier sollte ein vernünftiger OFFSET gefunden werden. Zwischen den Messungen waren bis zu 15min Pause, die Messreihen sind hier nur auszugsweise (verkürzt) wiedergegeben.
Messreihe: OFFSET E1 von t1 herausfinden (KB)
PID t1 90C OFFSET 0
Dampf AUS
oberes Rohr 82,8 oben am E61 (statisch)
unteres Rohr
PID t1 90C OFFSET 7
Dampf AUS
oberes Rohr 88,4 oben am E61 (statisch)
unteres Rohr
PID t1 93C OFFSET 8
Dampf AUS
oberes Rohr 93,0 oben am E61 (statisch)
unteres Rohr 90,0 oben am E61 (statisch)
Messreihe: OFFSET E2 von t2 herausfinden (DB) und BK-Zulauf mit ca 93C
PID t2 96C OFFSET 2
Dampf 96 oben am Kessel
Zulauf DB>KB 78,8 ohne Bezug
Zulauf DB>KB 77,2 Blind Bezug
Zulauf DB>KB 64 Leer Bezug 50ml
PID t2 116C OFFSET 2
Druck 0,75 bar
Dampf
Zulauf DB>KB 91,0 ohne Bezug
Zulauf DB>KB 85,0 Blind Bezugsende
Zulauf DB>KB 72 Leer Bezugsende 50ml
PID t2 121C OFFSET 2
Druck 1,20 bar
Dampf
Zulauf DB>KB 94,3 ohne Bezug
Zulauf DB>KB 83,0 Blind Bezugsende 10sec
Zulauf DB>KB 74,2 Leer Bezugsende 50ml
PID t2 123C OFFSET 2
Druck 1,30 bar max 1,35
Dampf
Zulauf DB>KB 95,7 ohne Bezug
Zulauf DB>KB 88,4 Blind Bezugsende 10sec
Zulauf DB>KB 72,3 Leer Bezugsende 50ml
PID t2 124C OFFSET 2
Druck 1,40 bar max 1,45
Dampf 124 oben am Kessel
Zulauf DB>KB 96,0 ohne Bezug
Zulauf DB>KB 90,0 Blind Bezugsende 10sec
Zulauf DB>KB 74,3 Leer Bezugsende 50ml
Messreihe: Finale Werte - im Rohr - im ST-Sieb - im Meßbecher (ohne Kaffee)
PID t1 93C OFFSET 8
oberes Rohr 93,9 oben am E61 ohne Bezug
oberes Rohr 94,4 Blind Bezugsende 10sec
oberes Rohr 94,2 Leer Bezugsende 50ml
unteres Rohr 93,0 oben am E61 ohne Bezug
unteres Rohr 90,7 Blind Bezugsende 10sec
unteres Rohr 74,3 Leer Bezugsende 50ml
im Becher 85 Leer Bezugsende 50ml gerührt max-Temp
im ST 94,5 Leer Bezugsende 50ml
im ST 93,4 Leer Bezugsende 50ml
im ST 93,9 Leer Bezugsende 50ml
im ST 93,7 Leer Bezugsende 50ml
im ST 94,0 Leer Bezugsende 50ml
im Becher 90 Leer Bezugsende 50ml gerührt max-Temp
im Becher 88 Leer Bezugsende 50ml gerührt max-Temp
im Becher 89 Leer Bezugsende 50ml gerührt max-Temp
im ST 84,5 ohne Bezug (statisch)
im ST 92,2 Leer Bezugsende 25ml
im ST 92,3 Leer Bezugsende 25ml
im ST 92,4 Leer Bezugsende 25ml
im ST 92,8 Leer Bezugsende 25ml
im ST 93,7 Leer Bezugsende 25ml
im ST 93,9 Leer Bezugsende 25ml
im Becher 87 Leer Bezugsende 25ml gerührt max-Temp
im Becher 87 Leer Bezugsende 50ml gerührt max-Temp
3.Teil - Zusammenfassung
1. Mit der Standard-Isolierung des DB - Rest ist unisoliert - sollte man folgende Werte einstellen:
PID t1=93C, OFFSET E1=82. Legt man höchsten Wert auf Temp-Stabilität, muß besonders bei großen Bezügen der DB "ON" sein
PID t2=124C, OFFSET E2=2
3. Obwohl t2 auf 126C (124+2) eingestellt ist, sinkt die Zulauftemp bei 50ml auf ca.74C!
4. Bei kleinen Bezügen bringt DB "ON" nichts
5. Sofern der ST stabil heiß ist, bringt der Leerbezug höchstens was bei sehr kleinen Bezügen
... es folgt der 4.Teil - Zusätzliche Isolierung
mfg-Michael-Tüftler
Ich habe den KB mit dem Rest einer Sonnenschutz-Liegematte (Alu mit Schaum) isoliert. Ebenso habe ich das PID damit gegen die Boilerhitze abgeschirmt. Die restlichen Hohlräume habe ich provisorisch mit mehreren Küchen-Handtüchern aus Leinen ausgestopft und beide Boiler nach oben hin damit zugedeckt!
ERGEBNIS:
Die ALEXA wird am Tassenblech vorne nur mehr handwarm, hinten tritt kaum mehr Erwärmung auf. Das Monster kommt irr schnell auf Temp und die Heizung ist wesentlich kürzer an. Mit den PID-Werten P=1,4 I=0,02 D=4,8 habe ich bisher sehr sehr gute und stabile Temp-Werte erzielt.
Sollte sich das Provisorium bewähren, werde ich die Isolation mit Mineralwolle-Filz durchführen. Theoretisch müßte auch das OFFSET von t1 geringer werden, was zu einer weiteren signifikanten Steigerung der Temp-Stabilität führen müßte. Eine neue Messreihe ist dann fällig.
Bis dahin werde ich meinen Ristretto genießen und dabei meine Geschmacksnerven dopen.
Übrigens: Auch der FairTrade "Bio Café Latino" vom Hofer (DE=ALDI) war sowas von grauslich (Geschmack UND Geruch), daß ich das Zeug sofort wieder für meinen Freund verpackte!
Der 90/10-er geht zur Neige und jetzt ist "angeblich nicht sehr saurer" 100%tiger ARA angesagt. Mal sehen, ob ich den einigermassen hinkrieg!
Noch zum 1-er-Sieb: Inzwischen schaffe ich es mit allen meinen 3 Sieben (1er-flach, 1er-tiefer, 1er-LM) einen guten kurzen zu machen, allerdings mit verschiedenen Kaffee-Mengen und entsprechendem Getampere. Das umständlichste ist für mich das LM-1er!
Und zur Mazzer Mini A: Die Kaffeemenge (-Gewicht) im Trichter wirkt sich relativ stark auf die gemahlene Menge aus. Ich messe noch immer das Gewicht extra ab!
mfg-Michael-Tüftler
@ViennaMike,
bedanke mich für Deine umfangreichen und fundierten Beiträge; ich befinde mich espressotechnisch noch in der Startphase (warte u.a. noch auf meine Mühle) bin aber durch Deine blumigen Ausführungen einen deutlichen Schritt in die Weiterungen der Espressomaterie - speziell der Duetto - eingestiegen.
Toll, wie Du das ganze hier zelebrierst und die lesende Fraktion an Deinen Erfahrungen mit dem richtigen Spritzer von Ironie Teil haben lässt.
Grüsse
fregatte
PS: ich hoffe, dass Deine Minderwert-Bohnenentsorgungsstelle (Dein Freund) die Beiträge nicht liest.
@fregattehoffe ich auch - obwohl ich ja MEINE Bohnen - heimtückisch und hinterhältig - unter SEINE Tschibo_oder_sonst_was_Bohnen mische!ich hoffe, dass Deine Minderwert-Bohnenentsorgungsstelle (Dein Freund) die Beiträge nicht liest
Viel Glück für die DEINIGE!
mfg-Michael-Tüftler
Betreff 1: Ist das Zustopfen eines La-Marzocco-Einser-Siebes mit Sex Gramm möglich?
.... oder zielorientiert gefragt
Betreff 2: Kann ein Ristretto mit Sex Gramm überhaupt noch sexy sein?
JA - ES IST MÖGLICH!
Aber der Reihe nach:
1. Warum frusten mich manche Siebe so?
2. Der badende Puk
3. Die Herausforderung ist das LM-1er
4. Die Vorbereitung
5. Jetzt wird sachte zugestopft
6. Zapfen eines Ristretto Interruptus
7. Die Gewichtszunahme messen
8. Die Genussexplosion
9. Nach dem Schuss
Nachdem ich vor ein paar Tagen begonnen habe das dritte Kilo Kaffee einer Endlagerung zuzuführen, wende ich mich wieder einmal an alle neugierigen Newbies, die das Chaos beherrschen wollen. Vielleicht kann ja der eine oder andere eine Anregung noch ganz gut gebrauchen!
Mein Focus liegt auf eher kurzen geschmacksintensiven Espressos, die mit einem guten Schuß flüssiger Sahne (bitte keinen Schmand nehmen!) genießbar gemacht werden. Das Ziel definiere ich in etwa mit 20, allerhöchstens 25ml in ca. 15 bis 25sec (Best 20/20).
Begonnen habe ich wie wir alle mit dem 2er und Unmengen von Kaffee-Pulver - das Ergebnis schmeckte dementsprechend geil. Ich schob alles auf den 57er Zustopfer und tauschte ihn gegen einen 58er!
Dann machte ich im tiefen Original-1er erste Bekanntschaft mit Channeling, 12g Kaffee und erschreckenden Ergebnissen. Also mußte noch ein flacheres 1er her:
Nun ließen sich schon mit 9g halbwegs reproduzierbare Ergebnisse erzielen, die nur mehr von überfallsartigem Channeling und ewig versautem Duschsieb getrübt waren. Einmal klebte noch der halbe Puk am Duschsieb, dann wieder schwommte er in heißer Brühe - ok war er - der Puk - eher sehr selten.
Das sauteure LM-1er lag derweilen traurig grinsend in der Ecke und starrte mich mit böse funkelnden Augen an. Denn sowohl wohlgeformte Metalltamper, als auch deren läppische Kunstoffbrüder verstanden es nicht das Pulver gepaart mit immensem Druck so zu verdichten, daß die 9 oder 10g Kaffee in den Tiefen des Siebes spurlos verschwanden.
Dann schenkte (!!!) mir einer von den beiden netten Wiener Händlern einen wunderschönen Original "LA MARZOCCO ORIGINAL PLASTIK TAMPER" und sprach dabei derart betörende Worte, daß ich zu Hause dem LM-1er eine Second Chance geben wollte!
2. Der badende Puk
Inzwischen glaub ich nicht mehr daran, daß man alles richtig gemacht hat, wenn der Puk staubtrocken und hart ist.
Denn das war bei mir immer nur dann der Fall, wenn das Pulver sehr grob und/oder die Durchlaufzeit sehr lang, das Wasser sehr heiß und/oder die Expansionsphase (nenn ich halt so) schlagartig/urplötzlich war: Immer dann war der Puk halbwegs trocken, der Kaffee aber "Not Perfect"! Was die Expansionsphase da nach außen beförderte, konnte man recht gut in der Auffangschale bewundern: Sie wurde brauner und brauner!
Die zweite Beobachtung bezieht sich auf das Duschsieb nach dem Bezug: Je weiter der Kaffee davon entfernt ist, desto sauberer ist es. Völlig versaut ist es, wenn schon der trockene Kaffee das Duschsieb bzw. die Schraube davon berührt.
Es müßte doch mit Ausdauer und ein wenig Glück möglich sein, die positiven Berichte der Kaffe-Netz-Größen zu bestätigen, noch dazu wo ich jetzt zum stolzen Besitzer eines originalen 41er LA MARZOCCO Zustampfungsgerätes avanciert war. Und ich wollte es jetzt anders machen und kleinere Brötchen backen.
4. Die Vorbereitung
Alles stimmte:
Der Druck 9bar, die Temp 93C, das PID (relativ) stabil, der Dampf-Boiler aus, der Mahlgrad ok (ca. 12mm links von NULL), die Tasse (ein Traum von JULIUS-MEINL-Tasse, Made by KAHLA - natürlich in Germany, ws-rt mit geschwungenem schwarzem Henkel und mit 19,90 ein sauteures Luxusgeschöpf sondergleichen) schön vorgewärmt, abgewogen (117,7g) und die Waage genullt, der ST heiß und trocken und - besonders wichtig - exakt 6 Gramm Kaffee-Pulver ("Roen Arabica S" <100%>)!
Man nehme den Kaffee und ziele in die Mitte des trockenen (!) ST's, jetzt ein wenig mit dem Handballen gegen den ST klopfen, damit der "Berg" sich etwas verteilt - das Ziel ist die Mitte, NICHT die Ränder!
Jetzt den Tamper genau mittig (!) ansetzen und ganz zärtlich mit drei Fingern tampern bis leichter Widerstand spürbar wird. Außerhalb des Tamper-Bereiches liegt jetzt loses Pulver herum, das wir wieder mit leichtem Klopfen zur Mitte hin bewegen. Dort wird es wieder ganz vorsichtig und ja nicht zu fest(!) getampt bis nur mehr vereinzelte Bröslein herumexistieren.
Sind diese hartnäckig, nimm einen Gratis-NESPRESSO-Plastik-Verkostungs-Umrühr-Stab: Der hat genau die Rundung, die Du brauchst das Pulver aus den Rundungen zur Mitte zu befördern. Letztendlich ist alles Pulver nur im vertieften Teil, der Rest ist sauber.
TIP: Klopf nicht zu stark, sonst wackelt der Puk! Ist der nämlich lose, ist die Schose hinüber und Du mußt von vorne beginnen! Umdrehen und blasen ist auch NICHT erlaubt!
Jetzt kannst Du Dich ergötzen:
Das erste Tröpfchen kommt nach ca. 5Sec. wird schnell zum Mäuseschwänzchen und mutiert zu einem sprudelnden Rinnsal, das aprupt durch die Abwärtsbewegung Deiner Hand gestoppt wird - der Ristretto ist vollbracht!
Wenn Deine Waage noch lebendig ist, stell die Tasse drauf und Du weißt wieviel Du gezogen hast. Wenn die aber nicht mehr ON ist, dann NULL die Waage MIT Kaffee, sauf' aus und wieg' nochmals! Das was Du jetzt siehst hat ein Minuszeichen und ist Dein Getränk in Millilitern!
Wenn Du alles richtig gemacht hast, wirst Du nicht glauben, was sich Dir jetzt offenbart!
9. Nach dem Schuss
Verblüfft wirst Du feststellen:
- Der Puk steht knöcheltief im Wasser
- Das Duschsieb ist spektakulär sauber
- Die Auffangschale wasserklar
Da man alles noch optimieren kann, denke ich an folgendes:
Gäbe es einen Tamper mit 42mm (in Worten ZWEI-und-vierzig), der gerade und nicht konvex ist, könnte man auf die gleiche Art mehr Pulver in das Sieb geben, OHNE daß was im flachen Teil übrig bleibt. Aber so einen Tamper gibt es im ganzen Internet nicht! Wieso das so ist, ist mir völlig schleierhaft!
Bis zur nächsten "Sensation": Guten Schuß!
PS: Durch das Isolieren der Braut, stimmen die drei "P-I-D"-Parameter nicht mehr, weil das Monster viel weniger auskühlt! Eine neue Test-Reihe wird darüber berichten, ...sofern euch das überhaupt noch interessiert!
PPS: Obiger 42er-Tamper - nur ein Traum???
mfg-Michael-Tüftler
Ich wäre ganz Ohr! Mich lacht derzeit ein "Beidel" hitzebeständige und unbrennbare Dämmwolle (angeblich bis 1.000 Grad; ganz so überdimensioniert brauche ich zwar vermutlich nicht, ein grosser Baumarkt hatte die Wolle aber "nur" in dieser Form) an und ich werde wohl demnächst auch ein wenig isolieren. Bin auf Deine Messreihe recht gespannt!
Interessant auch Deine Ausführungen zum 6g Shot, wenngleich ich derzeit noch zu den Nicht-Feinschmeckern gehöre, die das edle Extrakt mit Milch verhunzen.
Grüsse
fregatte![]()
