AW: Izzo Vivi (neues Mod.) versus BFC Ela
Zitat von
Stefano30
Bezieht sich das auch darauf, die Maschine komplett auseinander zu nehmen und die kalk-kritischen Teile zu entkalken, z.B. in einem Essig-Bad?
Essig und Kupfer bzw. Messing gibt Grünspan, und der ist giftig, ehrlich!
Entkalkt wird in der Regel mit Zitronensäure, bei Alu-Teilen mit Weinsteinsäure oder Durgol. Entkalkt werden in der Regel alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, denn die sind alle "kalk-kritisch".
Günstig Entkalken gibts leider nicht. Egal wie du oder ein "Profi" im Durchlaufverfahren entkalkt, du hast eine sehr, sehr große Chance, dass ein Kalkbröckchen ein Ventil oder eine Düse so verlegt, dass du es nicht gleich findest, und dann musst du oder der "Profi" erst recht alles zerlegen. Zwischen verschiedenen Zweikreisern gibt es keine wesentlichen Unterschiede, die bestehen alle aus den gleichen Komponenten. Unterschiede gibt es höchstens bei Kesseldichtungen oder der konkreten Form des Wärmetauschers.
Mit 14,5° dH kannst du keine Espressomaschine betreiben, schon gar nicht ein Jahr lang. Entweder du kaufst stilles Wasser mit passenden Werten im Supermarkt, oder du musst dein Wasser mit Brita-Filtern oder ähnlichem penibel behandeln. Am besten wäre eine Maschine mit Festwasseranschluss und Filterpatrone, wenn du sie unbedingt an der Wasserleitung betreiben willst.
Das sind alles wahrscheinlich nicht die Antworten, die du lesen willst.
