Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Greefe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zu Gaggia CC bzw. Evolution
    Hallo liebe Bohnenfreunde,
    ich habe mich soeben neu hier angemeldet nachdem ich hier schon eine Weile mitlese und will mich kurz vorstellen. Ich bin zugezogener Mecklenburg Vorpommer (Heimat ist Sachsen) und bin 34 Jahre alt.
    Und wie soll es anders sein, ich hab gleich ein paar Fragen.
    Nachdem der Entschluss fest stand, eine günstige Espressomaschine zu erwerben, ersteigerte ich eine Gaggia Evolution in der Bucht.
    Ausgepackt, nach Anleitung in Betrieb genommen, angeschaltet und meine Küche schwamm. Gleich auseinander gebaut um zu schauen welche Dichtung wohl defekt ist.
    Leider war es keine Dichtung, sondern die Brühgruppe (das Aluminiumgehäuse) hatte einen Riss von 5cm Länge. Totalschaden also.
    Somit auf die Suche nach etwas neuem gebrauchten gemacht und bin auch fündig geworden. Eine Gaggia CC in gold. Diese funktioniert auch prächtig auch wenn ich nun schon zu der Erkenntnis gelangt bin, das ohne Mühle wohl nix geht
    Eines ist mir an der Gaggia CC jedoch aufgefallen: Es geht nur ein Schlauch in den Wasserbehälter, ich kann jedoch einen zweiten Anschluss erkennen. Die Evolution hat zwei Schläuche welche in den Behälter gehen.
    Kann mir jemand sagen ob das normal ist das die CC nur einen Schlauch hat?
    Vielen Dank im voraus.
    Ps: Ich suche eine Mühle bis ca. 130,- (Demoka o.ä.)
    Hausmarke ist offline Erfahrener Benutzer
    WetterAu
    Standard AW: Frage zu Gaggia CC bzw. Evolution
    Hallo Greefe,
    erstmal herzlich Willkommen! Nur 1 Schlauch bedeutet meiner Meinung nach, das deine Gaggia kein Magnetventil hat, da kommt der 2te Schlauch nämlich eigentlich her. Müsste dann wohl eine Gaggia Coffee sein, die gab´s wohl ohne MV. Aber in Gold...?
    Möglichkeit 2 ( und für mich die wahrscheinliche) ist, daß einfach nur der Schlauch, der vom MV in den Wasserbehälter führt, fehlt. Kein Problem, neuen Schlauch dran und los gehts.
    Vielleicht kannst du ja mal Bilder posten.
    Gaggia Classic - Ascaso i Mini - Wetterauer Gold geröstet mit Hausmarkenroast
    vom MV gehts aber in die abtropfschale und nicht in den tank,
    es sei denn du hast deine maschine "verschlimmbastelt"
    der zweite schlauch vom EXP kommend direkt in den tank fehlt bei manchen gaggias,
    aber da ist dann normalerweise ein "nippel" aus dem es herausläuft vorhanden
    gruß,galgo
    Geändert von galgo (03.02.2010 um 23:08 Uhr)
    Bad Vilbel
    Die Evolution hat auch kein Magnetventil und zwei Schläuche.
    Wenn jetzt nur ein Schlauch vorhanden ist, aber man einen Anschluss erkennen kann, würde ich da einfach mal einen ranhängen...
    Klaus
    WetterAu
    Sorry, natürlich korrekt, wie von galgo beschrieben der
    "zweite schlauch vom EXP kommend" , nicht vom MV.
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Ob die Gaggia ein Magnetventil hat erkennt man, wenn VOR dem Wassertank ein "Spuckrohr" ist. Nach jedem Bezug muss da das überschüssige Wasser aus der Brühgruppe in die Abtropfschale laufen.
    Der beschriebene "zweite Anschluss" ohne Schlauch kommt vom Expansionsventil. Ob da ein Schlauch drauf ist, oder nicht ist egal. Wasser tröpfelt da heraus zurück in den Tank.
    Hallo liebes Forum,
    das geht ja schnell hier. Ja die CC hat ein Metallrohr welches in die Abtropfschale geht. Mit meiner CC ist somit alles i.O.
    Barttasse ist offline Erfahrener Benutzer
    Meine Gaggia Classic hat 2 Schläuche, die in den Tank führen.
    Herr H. aus EF ist offline Erfahrener Benutzer
    EF/NDH/WR
    falls du die Evo noch hast, kannst du sie auch reaktivieren, der Kessel kostet sicher nicht die Welt (für die CC kostet er 35 Euro, evtl. hat die Evo sogar den gleichen, kannst ja mal nachschauen).
    Greez
    Dirk
    Wissenswertes zum Thema Handmühlen gibts im Kaffeewiki (hier und hier), und natürlich...
    ...in der Interessengemeinschaft Handmühlen.
    Bitte keine PM's mehr zum Thema "Soll ich meine eiernde Mühle zurückschicken?" Das müsst ihr schon selber wissen...
    DER Link für kaffeetrinkende Informatikstudenten (also eigentlich alle Informatikstudenten): RFC 2324
    Richtig. Wie schon gesagt, es gibt beides. Ein Schlauch oder zwei Schläuche. Ist beides in Ordnung und funktioniert auch.
