Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Bastelprojekt:aus zwei mach ein
    Hallo brauche Hilfe, da nur Idee vorhanden aber nicht genug know how.
    Ich habe eine Demoka M821 rumstehen, die guten Espresso liefert, aber unfähig ist Milchschaum herzustellen. Liegt nicht an mir. Ist ein bekanntes Problem der Maschine.
    In der Bastelkiste finden sich noch Kessel und Innereien einer Pavoni Plus.
    Denkt ihr, man kann sie zusammenbauen, um eine Art Dualboiler zu haben?
    Also Pavoni-Kessel + Dampfrohr zum Schäumen und Demoka Kessel für Bezug?
    Wie realisiere ich Wasserzufuhr zum Dampfkessel?
    Dank für Anregungen im vorraus
    Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Württemberg
    Standard AW: Bastelprojekt:aus zwei mach ein
    Sollte keine Probleme geben, ein passendes Gehäuse vorausgesetzt. Die Wasserzufuhr des Dampfkessels lässt sich wahrscheinlich am einfachsten mithilfe einer zweiten Pumpe lösen, die du nach dem Schäumen kurz anschaltest, um der Kessel nachzufüllen.
    Wollte das Gehäuse der M821 nutzen, weil ich es sehr schön find und genug Platz ist.
    Dachte auch, das zweite Pumpe nötig ist. Aber kein Problem.
    Das kurz anschalten dann einfach nach gefühl?
    Jens
    Jena
    denke nicht dass ne zweite Pumpe sein muss. du kannst auch einfach nach deiner Pumpe ein T-Stück mit einem schaltbaren 2-Wege-Magnetventil einsetzen. das könnstest du dann manuell schalten, wenn du den dampfkessel füllen willst.
    worüber ich mir noch gedanken machen würde ist die lage der heizung im pavonikessel und der nötige füllstand. fürs dampfen ist ein voller kessel ja suboptimal. weiß nicht ob es probleme mit der heizung geben könnte, wenn die nur teilweise unter wasser liegt und der dampfkessel permanent befeuert wird... (bei einkreisern, sthet der kessel meistens ja nur kurz unter dampftemp)
    dazu äußere sich bitte jemand, der mehr ahnung davon hat als ich...
