Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Schekelino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Tassen vorwärmen / Spülmaschine
    Hallo Experten,
    2 kurze Fragen: Wärmt ihr die Tassen über die Brühgruppe oder über die Heißwasserauslauf vor - bei einem Zweikreiser? Ich habe eine neue Rocket und bin mir unsicher - von wegen Kesseldruck etc. Und: Kann man den Tank der Rocket in die Spülmaschine geben?
    Vielen Dank im Voraus für Antworten!
    jahn ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen-Burtscheid
    Standard AW: Tassen vorwärmen / Spülmaschine
    Zitat Zitat von Schekelino Beitrag anzeigen
    Hallo Experten,
    Da viele Zweikreiser ja einen Coolingflush zum Abkühlen der Brühgruppe nötig haben, oder auch einen Leerbezug zum Erwärmen, bietet es sich doch an, einfach schon die Tassen und den ST mit dem Wasser zu erwärmen.
    Denke auch, dass die Tanks der Maschinen inzwischen alle Spülmaschinenfest sein sollten, steht meistens auch in der Anleitung.
    Wer andern' eine Grube gräbt,
    hat ein Grubengrabgerät.
    bei München
    Ich hab zwar keine Rocket und auch kein Zweikreiser, aber ich wärm die Tassen immer im Rahmen eines Leerbezuges auf. Also einmal eine Tasse Wasser durch den Siebträger (ohne Sieb) und derweil bereite ich das Sieb vor (füllen, tampern).
    Warum sollte es deiner Meinung nach Druckprobleme bei o.g. Verfahren geben?
    Sabine
    Sabine
    Dachte beim Titel schon, du willst wissen, wer seine Tassen in der Spülmaschine vorwärmt.
    Kaffeecke Tassenschrank
    bei München
    Dann würd ich mir lieber gleich ne Sauna in die Küche bauen und sie da vorwärmen. Die heisse Luft greift das wertvolle Porzellan nicht so an wie das Spülmaschinensalz.
    Sabine
    ViennaMike ist offline Benutzer
    Wien
    Meine Alternative für Porzellan-Tassen:
    Seit Jahrzehnten wärme ich (auch feinstes ROSENTHAL-) Geschirr mit der MICROWELLE vor.
    Funzt perfekt - nur Gold oder andere Metall/Ränder/Prägungen/Aufdrucke sind absolut tabu - die verglosen in Sekundenbruchteilen!
    Vorteil gegenüber H2O: Tassen bleiben trocken und du kannst die Temp selbst bestimmen. Und Energie wird mit Sicherheit auch weniger vergeudet! Probier Mal!
    mfg ViennaMike
    Aachen-Burtscheid
    sind Deine Tassen vielleicht nicht Microwellengeeignet? Mein Porzellan bleibt absolut kühl in der Mikrowelle...
    Zum Tassenvorwärmen benutze ich den Heißwasserauslauf und zwar einfach aus dem Grund, dass auch dort ein regelmäßiger Wasserdurchlauf stattfindet.
    seh ich auch so, trockene tassen kann keine mikrowelle erwärmen,
    weil sie eigentlich nur die wassermoleküle zum rotieren bringt
    ViennaMike scheint nen sprung in seinen tassen zu haben
    es gibt aber ausnahmen - ich hatte vor jahren als ich noch mikrowelle benutzte nen milchtopf mit nem gummiähnlichen griff reingestellt und der ist geschmolzen
    gruß, galgo
    Wien
    Lieber galgo - ich weiß was Du meinst
    Hättest Du geschrieben Mikrowellen sind "Nicht geeignet zum Trocknen von Haustieren" hätt ich gesagt Du hast nicht recht. Auch daß ich einen Sprung in meinen Tassen haben könnte, hindert jene gesprungenen Tassen nicht daran auf Kundenwunsch sehr heiß zu werden! Der Sprung hätte nämlich keinerlei Auswirkung auf die phys. Gesetze: Lookst Du here
    Ein Mikrowellenherd heizt mittels elektromagnetischer Wellen, nämlich Mikrowellen, das Gargut. Die Moleküle richten sich stets nach diesem elektrischen Wechselfeld aus und befinden sich deshalb in ständiger Rotation. Durch Berührung wird Energie auf benachbarte Moleküle übertragen und erhöht so die innere Energie des Garguts. Eine hohe innere Energie entspricht einer starken Molekülbewegung, die sich als hohe Temperatur äußert. Die Neigung eines Stoffes, dem Mikrowellenfeld zu folgen ist besonders bei polaren Molekülen, wie Wassermolekülen, ausgeprägt. Wasser besitzt daher in einem breiten Frequenzbereich einen hohen dielektrischen Verlustfaktor und erwärmt sich in Hochfrequenzfeldern besonders gut.
    und dann weiter
    Die Wärmewirkung von Mikrowellen auf Flüssigkeiten oder feste Stoffe beruht auf der dielektrischen Erwärmung, die den oben dargestellten Wirkungsmechanismus mit einem physikalischen Modell beschreibt, aber nicht wie oft behauptet, auf der Resonanz der Wassermoleküle....
    Quelle: Mikrowellenherd ? Wikipedia
    Noch zielführender wäre es allerdings gewesen, Du hättest statt der Taste eine Tasse (ohne Sprung) genommen und es selbst ausprobiert.
    Aufpassen mußt Du allerdings, nicht die Tassen Deines Campinggeschirrs aus Plaste zu nehmen, sofern Du Deinen Ristretto daraus trinkst. Auch die "mikrowellengeeigneten" sind gerade deswegen ungeeignet, weil sie eben NICHT (!!!!) heiß werden!
    ...und JAHN:
    Möglicherweise ist Dein Mikrowellengerät ein ganz besonderes, das Porzellan nicht erhitzt. Ich habe ein ganz einfaches billiges von IGNIS mit max, 750W. Auf der 500er-Stufe ist eine sehr dickwandige kleine Mokka-Tasse in 2 Minuten(!) so heiß, daß ich sie nicht mehr sehr gerne anfassen will!
    Aber was soll's! Ist ja Karneval in der Bütt!
    LeiLei aus Wien
