AW: Rancilio Miss Silvia 2009 - schwerer Start
Zitat von
VolkerS
Dampfschalter nur einschalten, wenn Du Milch schäumen möchtest!!!
@alecsears
Und wenn Du vor dem Bezug eines Espressos Milch schäumen willst, dann musst Du unbedingt die Temperatur im Boiler von der Dampftemperatur (ich glaube ca 140 Grad) wieder runterbringen. D.h. als erstes schaltest Du den Dampfschalter aus und danach hältst Du eine Tupperware-Schale unter den Brühkopf (mit leerem !! oder ganz ohne ST) und schaltest die Bezugstaste ein und ziehst so lange Wasser, bis die Lampe sich wieder einschaltet. Mit der Tupperware verringerst Du einfach das Rumspritzen mit heißen Wasser. Und dann geht's weiter wie von Volker beschrieben.
Noch was als Ergänzung: Wie Volker richtig beschrieben hat, schaltet die Silvia (Modell 09) bei ca 100° aus. Bei einigen Bohnensorten kriegt man bei heißeren Brühtemperaturen einen besseren Espresso raus (ist natürlich alles auch eine Geschmacksfrage). Falls Du auch mit heißeren Temperaturen experimentieren willst, kein Problem! Nach dem Ausschalten heizt der Boiler weiter nach und zwar bis auf ca 115° innerhalb der nächsten 40 Sekunden nach dem Erlöschen der Kontrolllampe. Durch Zählen bzw. beobachten des Sekundenzählers kannst Du somit auch höhere Temperaturen ersurfen.
Gruß, René
