Hallo Sebastian,
willkommen im Forum.
Dass sich der Siebträger mit gefülltem Sieb etwas schwerer eindrehen lässt ist normal.
Aber es sollte noch ohne wirkliche Gewaltanwendung gehen.
>> Also ich beschreibe es mal so: Ohne die Maschine mit der zweiten Hand festzuhalten kann ich ihn dann nicht mehr festdrehen. Wiegesagt, in dem einer Sieb geht etwas mehr als der original Löffel, aber 1,5 auf jeden Fall nicht. Wie Stark ist das tampern denn für das Ergebnis von Relevanz? Wieviel mehr wichtig ist der richtige Mahlgrad? Was nutzt ihr für Mühlen?
Ich habe mal den originalen Plastikmesslöffel von der QM rausgekramt und nachgemessen,
wieviel Löffel denn bei meinen 8 Gramm Mehl zusammenkommen.
Es sind locker geschüttet (ebenfalls mit Papier) 1,5 Messlöffel.
Diese Menge passt gut in das 1er Sieb, das verdichte ich dann mit einem konvexen(!) Tamper
>> Ich nutze keinen konvexen Tamper, sollte ja nicht weiter wild sein...
und bin ebenfalls knapp auf der Verjüngung des Siebes.
Etwas Mehl ist wohl noch dazwischen, stellenweise aber schon das Metall sichtbar.
Wenn ich den ST dann eindrehe, hat er schon deutlich Widerstand.
Die Schraube zeichnet sich ca. 1-2 mm ab, das ist kein Problem.
>> Bei mir ist das schon eher 3-4 schätze ich, aber halt normaler Tamper.
Druck liegt bei mir meistens bei 12-13 bar, drunter geht gar nichts.
Klar klappt es mit dem 2er Sieb besser, aber ich benutze für mich nur das 1er.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob der ST wirklich zu streng geht,
dann probier doch mal einen beim Händler aus.
Ich kann mir vorstellen, dass es aber ganz normal ist.
>>Also ohne Pulver geht der ganz leicht...
Wohne leider nicht im entferntesten in Deiner Gegend, sonst würde ich Dir
anbieten, selber mal Hand an den ST zu legen.
>> Tja, schade, sonst hätte man sicherlich mal ne cafesession machen können
Gruß, Norma Jean
