Ergebnis 1 bis 9 von 9
    radelthon ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Rancilio Gastro Siebträger kompatibel zu Miss Silvia
    passen die Rancilio Siebträger für die Gastromaschinen auch an die Silvia?
    Hintergrund der Frage: Für die Gastromaschinen von Rancilio gibt es Siebträger mit einem anderen 2er Auslauf als den bei den Silvia Siebträgern. Siehe hier: Blatt 1
    Wenn diese Siebträger passen würden, könnte ich mir den Umbau des Siebträgers sparen (weil die Ausläufe wohl manchmal sehr schwer abzuschrauben sind).
    Gruß Dirk
    BZ 10 + Compak K3 (bordeaux, schöne Farbe)
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Rancilio Gastro Siebträger kompatibel zu Miss Silvia
    M.E. sind das die gleichen Siebträger...nur bei den ganz alten Silvias wurden kleinere Siebträger eingesetzt. Seit vielen Jahren wird jedoch die gleiche, schwere Qualität verbaut, wie bei den Gastros.
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Du könntest aber auch einfach den Auslauf tauschen wenn es nur darum geht.
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    Schleswig-Holstein
    Ich denke auch, daß die Rancilio Gastro-STs kompatibel sind.
    Ich hatte einen bodenlosen ST für Rancilio Gastro und der passte auch zur Silvia.
    Die 2009-er Silvia hat, glaube ich, optisch den gleichen ST wie meine Gastro (mit dem dicken Griffende).
    Rancilio stellt bestimmt nur eine Sorte Siebträger für alle Maschinen her.
    Aber im Zweifel kannst Du ja auch noch mal bei Nuova Ricambi vorher fragen.
    Bin mir aber ziemlich sicher, daß es nur einen ST Typ gibt.
    Es wäre aber doch deutlich billiger, wenn Du nur einen Auslauf kaufst?
    Du könntest ja erst mal versuchen, den bisherigen abzubekommen und wenn es nicht klappen sollte, immer noch einen neuen bestellen...
    Landau/Pfalz
    Die Ausläufe lassen sich mit einem passenden Gabelschlüssel recht gut abschrauben. Und ein einzelner Auslauf ist auf jeden Fall deutlich günstiger.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Stuttgart
    vielen Dank für die vielen Infos. Natürlich ist ein Auslauf billiger, aber ich möchte dann den alten Siebträger mit einem 1er Auslauf ausrüsten, da mir der noch fehlt. Um das Abschrauben werde ich also nicht herumkommen.
    Ich hatte bei Nuova Ricamba nachgefragt, aber bisher keine Antwort erhalten. Genauso erging es mir bei Kaffeemaschinendoctor bzw. Espressomaschinendoctor, die ebenfalls diese Siebträger anbieten. Leider keine Antwort bisher. Und da wollte ich mich auf jeden Fall vergewissern, dass die Siebträger passen und ich sie nicht zurückschicken muss.
    Aber wenn ihr meint, dass sie passen müssten, dann werde ich ihn einfach bestellen.
    Dirk
    Bohnenheld ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Mainz-Bingen
    Hallo Dirk,
    mein Tipp: Nimm statt einem 1er Auslauf einen bodenlosen Siebträger, am besten den von Pasmarose. Der ist schön, schwer und Dein 2er-Siebträger bleibt Dir erhalten.
    Bohnenheld (der seinen 1er-Auslauf- Siebträger nur zum Rückspülen mit Blindsieb benutzt)
    Schleswig-Holstein
    Alternativ - ein Stück günstiger (allerdings auch kein echter Rancilio ) ist der Standard Bodenlose von anderegg.de, den es auch passend für Rancilio gibt.
    Tinseltown
    Zitat Zitat von Bohnenheld Beitrag anzeigen
    Hallo Dirk,
    Genau so mache ich es auch.
    Volker
