Ergebnis 1 bis 10 von 31
    kwyjibo ist offline Benutzer
    bei Hannover
    Standard Gaggia Classic Defekt?
    Ich habe gerade meine Gaggia Classic bekommen und habe versucht, sie startklar zu machen. Laut Bedienungsanleitung soll man dafür die Maschine einschalten und ohne Siebträger mit Tasse unter der Brühgruppe die "Tassentaste" einschalten. Dann soll Wasser aus der Brühgruppe laufen. Das tut es aber nicht. Die Pumpe kann man hören, es kommt aber kein Wasser. Durch die Aufschäumdüse kommt aber Wasser, wenn ich die Dampf- und Tassentaste drücke und den Dampfknopf drehe.
    Was habe ich falsch gemacht? Oder ist meine "reparierte" Maschine von itss-damm doch nicht repariert?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Martina
    Ups, ich habe gesehen, dass ich in der falschen Kategrie gelandet bin... Bitte entschuldigt diesen Anfängerfehler!!
    Geändert von kwyjibo (10.02.2010 um 15:40 Uhr) Grund: Irrtum...
    Gaggia Classic + Silvia Dampflanze, Iberital Challange
    Karlsbader Kanne, Solis 166
    French Press, Senseo mit Coffeeduck
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    Standard AW: Gaggia Classic Defekt?
    hi and welcome, Martina !
    wenn du nun noch zusätzlich die pumpe einschaltest, sollte richtig wasser aus der dampflanze kommen und deine maschine anschliessend funktionieren
    good luck, galgo
    bei Hannover
    Habe ich gemacht. Es kommt trotzdem kein Wasser aus der Brühgruppe
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    hast du die dampftaste umgelegt ?
    weil dann kann kein waser aus der BG kommen
    bei Hannover
    Nein. Nur die Tassentaste.
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    bei Hannover
    Mein Mann hat den Fehler gefunden!! Es war ein Stecker lose. Ich hatte zwar auch schon danach gesehen, aber er hat sofort den richtigen erwischt.
    Leider mahlen meine Mühlen alle zu grob. Der Dopio rauscht in etwa 10-15 Sekunden durch und ist bitter. Crema hat er natürlich auch nicht wirklich. Ich werde weiter probieren. Die Maschine ist auf jeden Fall super und ich bin glücklich!
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    meeresrauschen ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Kwyjibo,
    hast Du denn nun schonmal einen guten Espresso aus Deiner Gaggia gezapft? Wenn ja, wäre es super, wenn Du mir sagen könntest WIE Bin Gaggia Neuling und habe bis jetzt fast nur bittere Ergebnisse rausbekommen, weiß nur leider nicht weshalb...
    LG
    bei Hannover
    Nee, leider noch nicht. Wir haben versucht, die Solis zu tunen. Nur leider in die falsche Richtung... Das habe ich aber erst heute Morgen gemerkt. Ich hatte die perfekte Körnung für die Karlsbader Kanne... Wenn mein Mann gleich nach Hause kommt, stellt er mir die Mühle in die andere Richtung um. Dann werde ich mein Glück noch einmal probieren!
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    bei Hannover
    So, jetzt ist die Mühle auf ganz fein getuned. Leider klappt das mit dem Espresso immer noch nicht. 10 Sekunden und bittere Plörre mit so gut wie gar keiner Crema.
    Die Bohnen sind frisch (vom Kleinröster und max. 3 Wochen alt). Auch mit den "normalen" Kaffeebohnen war es nicht anders. Ich habe auch extra die Mühle gründlich gereinigt und noch einmal probiert. Die Maschine war gut vorgeheizt (etwa eine halbe Stunde) und ich habe auch fest getampert. Keine Ahnung, woran es jetzt noch liegt...
    diverse Handmühlen
    Popcornmaschine
    Versuch's doch mal mit einer der Handmühlen. Vielleicht klappt's auf deren feinster Einstellung.
    Auch interessant vielleicht: mein Nachtrag in diesem Beitrag über die Solis.
