Ergebnis 1 bis 4 von 4
    hermie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Rituale Brühkopfdichtung wechseln
    Nachdem der Siebträger ein wenig saut (das geht auch zu Lasten des Drucks), scheint nach gut 3 Jahren das erste Mal die Brühkopfdichtung gewechselt werden zu müssen. Ein Verschleißteil scheinbar. Das Teil ist über meinen Händler problemlos zu besorgen.
    Ich hab im Forum gelesen gegoogelt und einige Varianten gefunden;
    -aushebeln mit spitzem Messer
    -Schrauben reindrehen und abziehen
    Ganz ehrlich; so an mein Heiligtum heranzugehen fällt mir sehr schwer; hat der Erfinder wirkich nicht daran gedacht eine Materialschonende Möglichkeit wegen des Dichtugnswechsels anzudenken.
    Wie oft kommt denn der Dichtungswechsel so normal vor?
    Es hat jemand hier im Forum mal eine gesamte Brühgruppe auseinandergebaut; Leider nicht den Bereich der Dichtung.
    Für was ist eigentlich die Imbusschraube Frontseteitig.
    Vielen Dank
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Isomac Rituale Brühkopfdichtung wechseln
    Richtig !
    nur Mut: das Ding ist aus Messing und kann was ab.
    das kommt auch auf die Nutzungsdauer an. 1 x Jahr tauschen schadet nicht und die Kosten halten sich in Grenzen. Und sie geht auch leichter wieder raus
    Diese Schraube verschließt einen wasserführenden Kanal im Innern der Brühgruppe: nach Bohren des Kanals wird nach außen hin mit der Schraube abgedichtet.
    Vielen Dank
    Bitte schön!
    "Fritzz"
    hab das Bild wieder gefunden:
    Geändert von Fritzz (10.02.2010 um 20:53 Uhr) Grund: Bild...
    wow, super forum;
    wie packt ihr die dichtung am besten an?
    tatsächlich 2 schrauben rein drehen und abziehen versuchen?
    so auf rel. freiwillig kommt mir die sehr ausgehärtete dichtung jedenfalls schon mal nicht entgegen. mit zange anpacken geht nicht; ist ja plan eingearbeitet.
    mit scharfem messer am rand was machen ist auch nicht spontan effektiv.
    schräg anbohren (nur wie dick ist die eigentlich) und dann mit schlankem schraubenzieher oder ähnlichem rausarbeiten wäre so eine Idee. wäre dann zwar kaputt, ist aber eh egal.
    wie macht ihr die neue rein? evtl. noch ein mittelchen auf die dichtung, damit die beim nächsten mal leichter zu wechseln ist?
    die skizze ist perfekt. danke
    Ich habs wie folgt gelöst.
    1. völlig ausgehärtete Dichtung mit einer Bohrspitze angebort.
    (dadurch wird abrutschen bzw. verkratzen des Brühkopfes vermieden)
    2. hab ich dann ganz simpel mit einem alten Handbohrer die
    Dichtung gepackt und herausgezogen. Ging total einfach. Die zweite
    Bohrung fungierte led. als Sollbruchstelle der Dichtung.
    3. Mit einem Scotchbridge Schwamm hab ich den Siebträger sauber
    gemacht, den Siebeinsatz gereinigt und dann ganz simpel Sieb wieder
    eingesetzt und neue Dichtung drüber geschoben. Das braucht einen
    stumpfen Gegenstand zum Eindrücken der Dichtung und geht ein
    wenig streng.
    Fertig.
