So, ich hab's auch getan: Meine Silvia hat jetzt einen PID, das Surfen ein Ende! Da ich Spaß am Selberbasteln habe und außerdem ein paar Euro sparen wollte, habe ich nicht das fertige Kit bei Auber bestellt, sondern die Einzelteile selber zusammengesucht. Hier ein paar Recherche-Tips für alle, die ebenfalls diesen etwas mühsameren Weg gehen wollen:
Bei www.virtualvillage.de bekommt man recht günstig den Regler und das SSR. Bei Thermofühlern gibt es keine PT100-Sensoren, sondern nur K-Typ-Thermoelemente in einer evtl. nicht ganz optimalen Bauform, sollte aber gehen. Versand erfolgt aus Fernost, auf den ausgewiesenen Preis kommen also nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer obendrauf.
PID, Nr. 001480-138, EUR 24,90
SSR, Nr. 003602-009, EUR 9,90
K-Typ Thermoelement, Nr. 003820-032, EUR 1,90
Versandkosten ca. EUR 9,00
Auf geeignete PT-100-Fühler bin ich -- zunächst via ebay -- bei www.sensorshop24.de gestoßen:
Sensorshop24 | Oberflächenfühler bis 200°C | Temperaturfühler PT100 PT1000, EUR 13,00
Versandkosten EUR 3,90
Als weitere Quelle habe ich www.pohltechnic.com gefunden. Herr Pohl hat mich sehr schnell und freundlich per E-Mail beraten, so daß ich schließlich hier alles aus einer Hand gekauft habe. Nach Aussage von Herrn Pohl ist diese Kombination schon häufiger mit positiven Rückmeldungen in Espressomaschinen verbaut worden:
PID, Nr. 9003, EUR 46,50
SSR, Nr. 3502, EUR 10,95
PT100, Nr. 2112, EUR 16,90
Summe ca. EUR 78
Da es in dem Shop einige rabattierte Set-Angebote gibt, die für meine Silvia nicht ganz gepaßt haben, war Herr Pohl so nett, mir trotzdem einen kleinen Rabatt einzuräumen -- also alles zusammen für ein bißchen mehr als 70 EUR inkl. Versand.
Dazu kommen noch Kabel, Kabelschuhe (ggf. Crimpzange), Kabelbinder und Wärmeleitpaste aus der Bastelkiste oder für ein paar Euro z.B. bei www.reichelt.de. Dort gibt es auch ein schwarzes Plastikgehäuse (Nr. "SP 2062 SW", EUR 2,15), in das der PID ganz gut paßt (könnte höchstens ein paar Millimeter länger sein, dann müßte man die Kabel nicht so quetschen). Bei mir steht Silvia unter einem Hängeschrank; da mir der Regler direkt an der Maschine optisch nicht gefällt, habe ich ihn unter den Hängeschrank geklebt. Insofern mußte das PID-Gehäuse nicht direkt zur Silvia passen.
In diesem Zusammenhang fand ich übrigens diese "Schwanenhals"-Lösung ganz pfiffig, aber doch ein bißchen zu aufwendig:
A Tail about Silvia
Da die Original-Verkabelung der Silvia aus PVC-Kabeln mit der Aufschrift "105 °C" besteht, wollte ich eigentlich auch erst normale Schaltlitze verwenden. Dann war ich aber eh beim Conrad und habe dort doch noch Silikon-Steuerleitung (Meterware, ca. 2,80 EUR/m) mitgenommen; da zumindest die beiden Kabel vom SSR-Output zur Heizung notgedrungen sehr nah am Kessel vorbeilaufen, war mir doch wohler dabei.
Zum Einbau finden sich hier im Kaffeenetz schon reichlich Fotostrecken (z.B. Silvia: Auber Pid Einbaulage). Bei mir ergab sich eine kleine Schwierigkeit bei der Montage des SSR an der üblichen Stelle rechts hinter der Frontplatte: Das Schraubenloch in meinem SSR war so klein, daß ich mit Schraubenschlüssel oder Nuß nicht drangekommen bin, um eine normale Mutter festzuziehen. In der Bastelkiste habe ich dann eine "hohle Schraube" gefunden (quasi ein Rohr mit Innengewinde und Kreuz-Schraubenkopf, müßte wohl irgendwas aus dem Möbelbereich sein), die genau gepaßt hat.
Hier ein paar Fotos:
Jetzt bin ich dabei, die PID-Parameter einzustellen. Da werde ich Euch evtl. nochmal um Hilfe bitten, wenn ich trotz JUMO-Broschüre und alten Forenbeiträgen die Überschwinger nicht in den Griff bekomme.
Was mich ziemlich verunsichert: Ich habe den Regler nochmal so weit abgeklemmt, daß zwar die Temperatur angezeigt wird, das Schalten der Heizung aber der normale Brühthermostat übernimmt. Ich wollte nämlich mal sehen, welche Temperaturen ich bisher immer angesurft habe, wenn ich den Bezug 45 Sekunden nach "Heizung an" gestartet habe. Das sind ja nur 95 °C Kesseltemperatur, also ca. 85-87 °C Brühtemperatur (kein Offset am Regler eingestellt)! Kann das sein? Oder stimmt irgendwas an meinem Temperaturfühler nicht?
t [min:sek] -- T [°C]
00:00 -- 89 (Heizung springt an)
00:20 -- 89
00:30 -- 90
00:40 -- 93
00:45 -- 95 (Hier habe ich bisher immer den Bezug gestartet)
00:50 -- 98 (Heizung geht aus)
02:00 -- 113 (Maximaltermpatur erreicht)
14:30 -- 89 (Heizung springt wieder an)
Ansonsten bin ich aber schon nach drei Espressi froh, diesen Umbau gemacht zu haben. Das Temperatursurfen hat mich zwar nicht so wahnsinnig gestört, aber jetzt einfach loslegen zu können ohne auf die Stoppuhr zu schauen, ist schon ein großer Komfortgewinn.
kilian
