Ergebnis 1 bis 10 von 12
    M727 ist offline Benutzer
    Worringen bei Köln
    Standard Rocket Cellini - Erste in Betriebnahme
    Hallo Zusammen.
    Heute ist die langerwartete Rocket Cellini Premium eingetroffen.
    Aufgestellt, Wassertank gefüllt und eingeschaltet.
    Nach 30 Minuten immer noch keine Druckanzeige. Die Tassenplatte ist sehr Heiss und es steigt minimal Dampf aus den Löchern der Tassenplatte. Die Tassen obendrauf sind ziemlich warm und es hat sich Kondensat auf den Tassen gebildet. Alle paar Minuten arbeitet die Pumpe und das zischen lässt für diesen Moment nach und erscheint aber dann wieder. Ist das normal? Dauert die Erste in Betriebnahme länger? Aus dem Dampfhahn kommt nix. Wasser ist aber heiss. Die Druckanzeige ist von innen etas beschlagen. Dieses Zischen hört sich an, als wenn irgendwo innen etwas undicht wäre.
    Mache ich was falsch?
    peruffo ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterallgäu / Bayern
    Standard AW: Rocket Cellini - Erste in Betriebnahme
    Der Kessel scheint ja gefüllt zu sein ... der Dampf und das Zischen könnte bedeuten, dass das Überdruckventil nicht funktioniert. Kesselwasser wird zwar erhitzt, über offenes / defektes Ventil strömt aber ständig Dampf aus und es kann kein Druck aufgebaut werden, durch Leckagewasser ist auch immer wieder Befüllen des Kessels durch Pumpe zu erklären. Dampfaustritt aus Ventil würde auch die beschlagenen Tassen erklären.
    Schau mal nach, ob aus dem Überdruckventil (oben auf Kessel) Dampf austritt ...
    peruffo
    // ECM Technika III - LaPavoni Professional // Demoka M-207
    // Colnago Master Olympic - Wilier Squadra Alu Carbon - Empella Bonfire Cyclocross
    Worringen bei Köln
    Genau so ist es bzw. war es!
    Das Überdruckventil (glaube zumindest dass es das war) hat wohl so einen kleinen "Pinorkel" der irgendwann hoch geht. Das konnte er aber nicht, da die untere Tassenplatte (unter der großen ist noch eine kleinere Platte) verkehrt herum montiert war und die Aussparung nicht über diesen Pinorkel lag. Also stieß der Pinorkel gegen die Platte und konnte nicht hoch.
    Sorry für das Wort "Pinorkel" - keine Ahnung wie ich das nennen sollte.
    Neue Maschine, meine erste Siebträger. ich hatte mir schon sorgen gemacht... Ist alles gut gegangen und ich bin begeistert...
    Muss natürlich noch testen (Mahlgrad... etc.) aber die bisherigen Espressi waren schon ganz gut.
    was für ein Unterschied zu meinem Vollautomaten (Saeco Incanto Sirius)
    peruffo
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    ich sach dazu PINÖPPEL - weiss was du meinst
    viel spaß weiterhin - feines "maschinchen"!!
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    D
    Na also, Glückwunsch, ist doch ein gelungener Einstieg in die ST-Welt: gleich mal zu Beginn kucken, was da so zischt und dampft, kurz Hand angelegt und schön läuft's.
    Weiterhin viel Spass,
    peruffo
    Dat Ding heiss Pinörkel.
    Cooking_Woody ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Münster (Westf.)
    Moin,
    Google liefert an Treffern:
    Pinörkel: 3680
    Pinöppel: 4450
    Pinorkel: 35600.
    LG
    Woody
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Laut DIN 9678/23c III heißt es "Pinaukel" mundartlich auch "Pin(j)aukel".
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    Worringen bei Köln
    Ok, wie auch immer das Ding sich nennen mag, es lag daran.
    Unglücklich AW: Rocket Cellini - Erste in Betriebnahme
    Moin,
    Pinörkel: 3680
    Pinöppel: 4450
    Pinorkel: 35600.
    Pinaukel nur 232 Ergebnisse. Da habe ich verloren.
