vielleicht kann mir jemand bei folgenden Problemen helfen bzw. einen Tipp geben was ich nicht beachtet habe...
1) Brühdruck
Ich habe hier im Forum mehrfach gelesen, dass ein Espresso ca. 25-30 Sek. durchlaufen soll. Wenn ich den Mahlgrad so einstelle, dass der Espresso so lange durchläuft, sind die Bohnen recht fein gemahlen. Es bilden sich kleine "Klumpen" wenn das Mehl in den Siebträger fällt. Die Crema sieht meiner Meinung nach von der Farbe gut aus.
Allerdings zeigt die Maschine einen Druck von ca. 13 bar an. Die meisten Empfehlungen hier gehen Richtung 9-10 bar. Wenn ich keinen Kaffee zubereite steht die Anzeige auf 3 bar, kann es sein das die Anzeige defekt ist? Wie könnte ich das überprüfen?
Wenn ich feiner mahle und fester andrücke komme ich auf eine wesentlich kürzere Durchlaufzeit, teilweise nur ca. 10 Sek.
Habe ich einen Parameter nicht beachtet?
2) Brühtemperatur
Der Espresso kommt bei mir, laut Tee-Thermometer meiner Freundin, nur auf knapp 80°C. Was ich hier in Forenbeiträgen gelesen habe ist das zu wenig.
Kann ich die Temperatur bei der Brio regulieren?
Gibt es evtl. einen Zusammenhang zwischen den zwei Problemen?
Ach so, das Wichtigste: mir (und auch den meisten Besuchern) schmeckt der Espresso...
Vielleicht sollte ich nicht so sehr auf irgendwelche Zahlen achten!?
Ich freue mich über jede Antwort! Vielen Dank schon mal!
Der Neuling hier im Forum,
Marco
