    oliver_martin ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema Schalterstellungen Bedeutung
    wir haben eine etwas ältere Faema Maschine. Leider ist das Typenschild schon blank poliert so das ich das Model nicht weiß.
    Meine Frage lautet was die Schalterstellungen vom Netzteil bedeuten.
    Er hat drei Positionen. Links Mitte und Rechts.
    Inder Mitte ist Sie aus.
    Aber was ist der unterschied beim schalten bei Links und Rechts. Ich kann da keinen Unterschied bemerken.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Schöne Grüße
    Oliver
    Nürnberg
    Standard AW: Faema Schalterstellungen Bedeutung
    normalerweise ist bei einer Stellung die Heizung nicht an
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Viele Dank für die Antwort,
    und wozu sollte sowas gut sein?
    Zum reinigen?
    Gruß Oliver
    Nürnberg
    z.B. zum erstmaligen Kesselfüllen ohne dass die Heizung platzt oder für Wartungszwecke
    (Astoria Derivat)
    In der Schalterstellung rechts ist nur die Pumpe zur Kesselfüllung in Betrieb, die Heizung bleibt aus. Wie schon von den Vorpostern beschrieben. Das macht Sinn, wenn bspw. vergessen wurde den Wasserhahn aufzudrehen oder ähnliches. So kann die Heizung nicht überhitzen. Links ist das gleiche wie rechts, jedoch schaltet sich die Heizung zu, ist also die normale Betriebsposition. So jedenfalls ist es in den meisten Fällen gelöst. Um bei Deiner festzustellen, welche Position die richtige ist, würde ich kurz die Hand auf den Kessel legen. Du merkst sofort, ob sich die Heizung zuschaltet.
