Ergebnis 1 bis 10 von 11
    lmu25599 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zur Silvia
    ICH PLANE MIR EINE SILVIA ZU KAUFEN, JETZT HABE ICH BEIM ONLINE HAENDLER FOLGENDES GELESEN:
    Bitte beachten Sie folgenden Hinweis für die Inbetriebnahme, damit die Heizung nicht durchbrennt:
    Wassertank füllen, Gerät einschalten und gleich den Kaffeebezugsschalter betätigen bis Wasser aus dem Brühkopf kommt.
    Nach dem Dampfbezug muss der Kessel wieder befüllt werden. Heißwasserbezugschalter betätigen bis Wasser aus der Dampfdüse kommt oder Kaffeebezug bis Kessel voll ist.
    Bei Versäumnis kann die Heizung durchbrennen. Das ist dann kein Garantiefall und kostenpflichtig.
    KANN MIR DAS JEMAND ERKLAEREN??
    DANKE
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frage zur Silvia
    Ist ganz normal, da der Kessel für den Transport (Frostgefahr) fast kplt. entleert wird. Nach dem Aufschäumen musst du den Kessel natürlich auch wieder füllen da durch das Dampfen der Wasserstand absinkt, bzw. die Kesseltemeratur auch wieder auf Kaffeetemeratur gesenkt werden muss!
    peace123 ist offline Benutzer
    Mannheim
    die komplette Zeremonie des Cappuccino-Brauens mit der Silvia hat Bohnenheld mal beschrieben - da ist auch der "Entlüftungsschritt" beschrieben:
    Rancilio Silvia - meistens bitter (& heiss), selten sauer (& lau), nie gut: Was tun?
    Viel Erfolg
    Mathias
    bei der anleitung steht als punkt eins:
    maschine anschalten - mind. 20 min warten.
    20 min ?????
    Tinseltown
    20 min ?????
    Auch eine rassige Italienerin braucht 20 Minuten, bis sie so richtig heiß ist .
    Volker
    ist das bei vergleichbaren maschinen aehnlich - stelle mir gerade vor ich muss jeden morgen 20 min auf meinen kaffee warten - unmoeglich.
    nubicola ist offline Erfahrener Benutzer
    wien
    zeitschaltuhr!
    gruß
    n
    in verwendung: gaggia cc / pavoni pro // zassenhaus 156 / gesto || in bearbeitung: saeco chic / rega 2000 (astoria hh) // rancilio md 50 / anfim / mazzer major
    Mannheim
    Alles Organisationssache..hab am Anfang auch gestutzt..aber:
    Lösung 1:
    Wenn du ins Bad gehst Maschine anmachen (und oder Freundin/Frau/Freund/Mann soll ja niemand zu kurz kommen hier, soll den Part übernehmen) und wenn du aus dem Bad zurückkommst ist die Maschine bereit (über Leerbezug gehts auch schneller - z.B. hier CoffeeKid - Cheating Miss Silvia)
    Lösung 2:
    Zeitschaltuhr.
    Wenn die Maschine nicht komplett heiß ist verlierst du zwangsläufig an Temperatur, da du im Normalfall ja nur ca. 25ml Espresso beim Singleshot und ca. 50ml beim Doppio ziehst. Bei der geringen Wassermenge macht das schon was aus, deswegen werden ja auch die Tassen vorgeheizt
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Das Wasser im Kessel ist früher auf Temperatur. Die 20min. empfehlen sich aber, da dann auch das "Umfeld" rund um den Kessel (Brühgruppe, Leitungen, etc.) eine gewisse Temperatur hat, was sich positiv auf den Geschmack auswirkt.
    Das Problem der morgendlichen Warterei lässt sich mit einer Zeitschaltuhr lösen. Vorrausgesetzt man steht in etwa zur gleichen Zeit auf.
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    Wenn Du quasi aus dem Bett heraus den ersten Espresso beziehen musst, dann musst Du auf diese Leckerei verzichten und Dich mit Nescafé begnügen. Der Wasserkocher braucht ca 1 Minute.
    Mit Thermoblockmaschinen geht's etwas schneller als mit Siliva und Konsorten. Da bist Du nach ca 10 Minuten Aufheizzeit beim ersten Espresso.
    Gruß, René
