Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Don Quixote ist offline Neuer Benutzer
    Standard gaggia classic - mehr wasser in der auffangschale als kaffee in der tasse
    Moin!
    Meine Freunde haben mich mit einer Gaggia Classic zusammengebracht und schon muss ich mich gleich am zweiten Tag unserer Beziehung hilfesuchend an Euch wenden. Es ist ein gebrauchtes Gerät älterer Bauart (die Dampfdüse sitz noch neben dem Siebträger) und hat schon auf dem Postweg zu mir etwas gelitten: Es kam mit kaputter Schalterkonsole an.
    Neue Schalter hab ich bereits und eigentlich haben die ersten drei Tassen Kaffee hervorragend funktioniert. Dann aber trat das Problem auf: Der Kaffee läuft nur noch im dünnen Rinnsal, tröpfchenweise oder gar nicht. Dafür zieht der Überlaufschutz den halben Wassertank leer und befördert das Wasser direkt in der Auffangschale.
    Äußerlich bzw. innerlich kann ich nichts erkennen, hab aber auch keine Ahnung vom Innenleben einer Espressomaschine, wäre also sehr dankbar für jeden Tipp.
    Best d.
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: gaggia classic - mehr wasser in der auffangschale als kaffee in der tasse
    Klingt für mich als währe das Magnetventil hinüber oder blockiert, normalerweise sollte während des Bezuges nichts in die Schale laufen, sondern nur sauberes Wasser über den zweiten Schlauch zurück in den Tank.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Denke ich auch. Deshalb tröpfelt der Espresso auch nur in die Tasse, weil alles über das MV in die Schale geht.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Würde sie erst mal ordentlich rückspülen mit dem Blindsieb und Fettlöser, bevor ich das Magnetventil auswechsle. Auch Verkalkung kommt infrage.
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie alt ist deine maschiene denn? steht auf dem typen schild unter dem gerät.
    je nach alter und deinem handwerklichen geschick würde ich auch über eine Mechanische entkalkung nachdenken.
    Alles mal ausbauen, entkalken (auf richtigen entkalker für die alu teile achten) schauen obs MV hinüber ist.
    ersatzteile bestellen.
    und dann gute und saubere espressi aus der gaggia ziehen.
    gruß rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Wahrscheinlich beim Transport Kalkbrösel gelöst, der jetzt blockiert.
    Würde auch komplett zerlegen und entkalken. Per SuFu anleiten lassen, wenn Probleme.
    Rückspülen wird nichts bringen, denn Espresso lief ja anfangs.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Hallo allerseits!
    Estmal herzlichen Dank für die rege Teilnahme!
    Wie alt die Maschine ist, kann ich nicht sagen. Auch am Boden ist kein Kleber, der darüber Auskunft gibt.
    Was den Zustand angeht, ist die Maschine top gereinigt zu mir gekommen. Sieht von Innen aus wie neu, ich denke also nicht, dass es am Kalk oder Schmodder liegt.
    Was ich bei meiner Beschreibung eingangs vergessen hab zu erwähnen, war, dass die Maschine nach dem Schaltereinbau nicht geheizt hat und ich dummerweise einen Stecker, der lose war falsch gesetzt habe. Das Ergebnis war ein Kurzschluss. Nach dem der Stecker dann richtig saß, hat sie geheizt und Kaffee gegeben, aber eben nur die besagten drei Mal.
    Kann man denn die Schäden am MV von Außen sehen?
    Best d.
    ...und noch eine Frage: Sitzt das MV normalerweise festverankert in der Maschine oder eher lose? Bei mir ist es nämlich lose...
    Tinseltown
    normalerweise sitzt es fest am Kessel.
    Wenn Du beim betätigen des Bezugschalters ein deutliches Klack hörst, schaltet das MV.
    Ansonsten bau das MV doch mal aus, mach es sauber und schau, ob es funktioniert. Das MV sitz übrigens am oder neben dem Kessel ziemlich fest.
    Eine Entkalkung und sorgfältige Komplettreinigung der Maschine ist sicherlich auch zu empfehlen. Man weiss nie, was der Vorbesitzer angestellt hat.
