Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Putzfimmel ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia Modelle - Unterschiede?
    Hallo.
    Ich schwanke zwischen den folgenden Maschinchen:
    * Gagia New Baby
    * Gaggia Baby Class
    * Gaggia Baby
    Preislich liegen sie ähnlich. Könnt ihr mir sagen, ob die Maschinen gravierende Unterschiede haben? Welche würdet ihr empfehlen (Hausgebrauch)?
    Wie sind die Aufheizzeiten bei den Maschinen so?
    Standard AW: Gaggia Modelle - Unterschiede?
    Na denn Prost, Baby.
    -Roman- ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Bei den Gaggia-Babys haben sich anscheinend die Bezeichnungen geändert...
    Schau mal auf der Gaggia-Homepage unter:
    http://www.gaggia.de/script/show.php?page=118
    Wenn Du auf der Seite auf die Serie (Baby) und dann auf die Maschine klickst, findest Du jeweils unten einen Link "Technische Daten". Dort findest Du Details zu den einzelnen Maschinen.
    Der grobe Unterschied ist, die Gaggia New Baby (Baby Nero) hat ein Kunststoffgehäuse. Die Baby Class und die Baby Twin haben ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl.
    Die verbaute Technik ist bei den Maschinen sehr ähnlich bis gleich.
    Die Baby Twin ist - wie der Name schon vermuten lässt - ein Zweikreiser.
    Zwischen Twin und Class gibt/gab es noch die Baby Class D (zwar nicht auf der Gaggia-Seite aber noch im Handel). Die hat auch ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, ist ein Einkreiser wie die Class hat aber zusätzlich eine Dosierfunktion (D) wie die Twin. Heißt, der Bezug stoppt automatischen (die Bezugszeit lässt sich wohl programmieren).
    Wenn Du sie überwiegend für Cappuccino, Milchkaffee, etc. willst, also viel Milch aufschäumen wirst, ist die Twin vermutlich die bessere Wahl.
    Die Class und die Nero nehmen sich bei der Technik nix. Da ist es eher die Optik und der Preis.
    Ich habe die Baby Class und bin damit sehr zufrieden. Zwei Cappuccino oder Milchkaffee lassen sich damit bequem zubereiten. Für den Alltag bei uns also völlig ausreichend. Wenn wir Gäste haben und ich mehr als zwei "Milchgetränke" zubereite, wird es allerdings aufwändiger mit Hochheizen für den Schaum und dem wieder runter kühlen für die nächste Runde.
    Zur Aufheizzeit:
    Meine Baby Class zeigt nach ein bis zwei Minuten Betriebstemperatur an. Wenn es schnell gehen muss, mache ich dann direkt einen Leerbezug, um die BG, den ST und die Tasse auf Temperatur zu bringen. Danach braucht sie noch mal ein bis zwei Min. bist sie wieder Betriebstemperatur anzeigt und dann kann man loslegen. Wenn Du dazwischen die Bohnen mahlst, kannst Du nach 5 Min. Espresso trinken.
    Im Normalfall lasse ich sie aber nach dem Einschalten min. 10 Min. in Ruhe wach werden. So 'ne Maschine ist ja auch nur ein Mensch...
    Zitat Zitat von Putzfimmel Beitrag anzeigen
    Hallo.
    * Gagia New Baby
    * Gaggia Baby Class
    * Gaggia Baby
    - Gaggia Baby Class -
    - Graef Kaffeemühle CM 80 -
    - Mokkamühle Original Dienes PE DE -
    KAVA.hr ist offline Neuer Benutzer
    Zagreb/Hamburg
    auf der seite
    Caffe Gaggia: manual coffee line
    sind die modell-namen wieder etwas anders?
    New Baby Twin
    New Baby Class D
    New Baby Class
    New Baby Dose
    New Baby
    die modelle die hier beschrieben sind, sind die gleichen? nur halt wieder diese namen anders?
    und ist die New Baby Dose neu? weil sie hier nicht erwähnt wurde...
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    New Baby: Standartmodell
    New Baby Dose: mit Dosierautomatik
    New Baby Class: altes Design
    New Baby Class D: altes Design mit Dosierautomatik
    New Baby Twin: Zweikreiser, ich glaube mit Dosierautomatik
    Dosierautomatik bedeutet eine programmierte Menge Wasser wird drch den ST gepumpt. Danach stoppt die Maschine selbstständig.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Luxembourg
    umgekehrt, die Class ist das neue Design
    Münster
    Das ist so nicht richtig, die Baby Twin ist kein Zweikreiser. Im Gründe ist sie ein Einkreiser mit zusätzlichen Thermoblock für Dampf.
    Ein "echter" Zweikreiser hat deutlich mehr Dampfpower, ist Temperaturstabiler und spielt einfach eine ganze Liga höher.
    Luxembourg
    also ein Einkreiser mit einem zweiten Kreislauf oder wie?
    egal wieviele neue dosen oder kreise(n), evolutionen,
    dass einzige was im haushaltsegment von gaggia wirklich was taugt ist die CC
