AW: Maverick leckt durch die Kerbe im Siebträger
Servus,
ich hatte zwar auch schon mit einem undichten Siebträger zu kämpfen (durch Überfüllung und defekte Dichtung), bei mir lief der Espresso allerdings nie durch die angegebene Kerbe. Du meinst die Kerbe am hinteren Teil, wodurch der Siebwechsel vereinfacht wird, oder? Die wird bei mir von oben und innen komplett durch das Sieb abgeschlossen.
Ich habe mir angewöhnt einmal wöchentlich (eben erst wieder gemacht) das Duschsieb und die Duschplatte abzunehmen, beides mit Spüli zu reinigen und mit ner Zahnbürste die Dichtung zu schrubben um alles von Kaffeeresten der Woche zu befreien. Seitdem habe ich Ruhe! Am besten stellst du die Maschine hierfür auf den Kopf, das ganze Prozedere dauert keine 10 Minuten. Wichtig ist, dass du die Duschplatte mit einem weichen Gegenstand (ich benutze ein Essstäbchen) von der Gruppe löst, um sie nicht zu beschädigen.
Ich hoffe, der Tipp funktioniert.
Mike
Isomac Maverick, Macap M4
