Ergebnis 1 bis 3 von 3
    fkjoe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dampflanze leckt...
    habe seit einiger Zeit mit meiner Vibiemme Junior (Systermann Umbau mit PID und No-Burn Dampflanze der Brewtus) Undichtigkeiten im Bereich der Dampflanze. Zum besseren Verständnis und damit ich nicht alles verbalisieren muss, hier ein Bild mit Pfeil wo das Wasser/Dampf rausdrückt:
    Leider ist das noch nicht alles. Vorne an der Armatur, an der man den Dampfbezug startet, kommt auch leicht Wasser raus.
    Ich habe mit Herrn Systermann telefoniert, der mir gleich einen kompletten Dichtungssatz geschickt hat (Top-Service übrigens). Die Dichtungen habe ich nun eingebaut, leider leckt es noch immer. Im Bereich der Dichtungen ist irgendeine Schmiere oder Fett dran, diese fehlt an einigen Stellen und ist auch schon leicht bröckelig. Kann die Undichtigkeit an der fehlenden Schmiere liegen?
    Was für Fett oder dergleichen kann ich da verwenden? Gibts so etwas im Baumarkt?
    fkjoe
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    Standard AW: Dampflanze leckt...
    hast Du ein paar Lagen Teflonband um das Gewinde gelegt? Solltest Du machen, sonst wird's u.U, nicht richtig dicht. Gibt's im Baumarkt für 1€. In Drehrichtung aufwickeln, damit es sich beim einschrauben nicht wieder ent-wickelt...
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    Nürnberg
    normalerweise sind die Dampfrohre immer wie unten abgebildet abgedichtet:
    Der O-Ring 199 dichtet das Kugelende des Rohres nach unten hin ab. Damit das funktioniert, braucht man die Feder und das Andruckstück. So wird das Dampfrohr immer in den O-Ring gedrückt.
    Nach oben hin dichtet der Dichtring 120 ab. Der Dichtring, manchmal auch Dichtscheibe wir von der Überwurfmutter an das Ventilgehäuse dedrückt und dichtet dadurch!
    Hahnfett sorgt dafür, dass der Kugelkopf zwischen O-Ring und Andruckstück "gleiten" kann.
    Man kann dafür z.B. Silikonfett verwenden.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
