Ergebnis 1 bis 10 von 18
    theface22 ist offline Benutzer
    Wuppertal
    Standard Endlich ist sie da...!!!
    So ihr Lieben!
    Ich habe Sie endlich...nach unzähligen verbrachten Stunden in diesem Forum und geduldiger Beratung durch nobbi-4711 (herzlichen Dank an Dich noch mal Marcus), ist sie seit vorgestern da. Meine B.F.C. Reale mit der Macap M4D.
    Die ersten 160g Kaffeemehl sind aber dann erst mal in der Spüle gelandet. Welcher Mahlgrad, welcher Druck beim tampen...immer hin reden wir hier von jemandem, der vorher maximal mit einem Tassimo privat und im Büro mit einer Jura Impressa S9 zu tun hatte...
    Nachdem ich die Macap auf 9sek. für einen Mahlgang eingestellt hatte, um endlich die ca. 7g für einen Shot zu bekommen, kam auch ein Espresso zum Vorschein, der den Namen nicht nur in der Theorie verdiente
    Das Aufschäumen klappt wirklich prima, auch das Alessi-Kännchen finde ich mehr als geeignet und liegt super in der Hand (Preis ausgeblendet). In den nächsten Tagen und Wochen werde ich versuchen, mich im Zubereiten zu stabilisieren und über Vor-und Nachteile zu berichten.
    Was bis jetzt neg. aufgefallen ist, die Tropfschale ist NICHT herausnehmbar!!! Das Blech ist abzunehmen und dann, wie bei einem undichten Boot, das "Wasser" mit Tassen heraus zu schöpfen...tolle Sache!
    Das aber ist bisher der einzigste neg. Aspekt. Und weil hier im Forum noch nicht so viele Fotos von der Reale zu sehen sind, werde ich kurzfristig ein paar Fotos einstellen. Wie kann ich das eigentlich machen? Unten steht bei mir, es ist mir nicht erlaubt Anhänge hochzuladen...
    Gruß an alle Kaffeefreunde
    B.F.C. Reale & Macap M4D
    "Wer keinen Kaffee mag, der mag sich selber auch nicht"
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Endlich ist sie da...!!!
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    Funktioniert ganz einfach und ist selbsterklärend. (Muss wohl, wenn selbst ich es kapiert habe.)
    Im Übrigen viel Erfolg!
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    fooyard ist offline Erfahrener Benutzer
    Mauern
    Ohne Pics glauben wir nix
    Zeig doch auch mal die sonstigen Maßnahmen wie du die Maschine in Empfang genommen hast. Gabs Girlanden? Kuchen? Gar eine Band?
    Hardware: Bezzera BZ99 (Brühdruck, Nupsi und FestABwasser) + Mahlkönig K30
    Software: Kaffee-Manu-Faktur Moosburg Prototyp
    Wuppertal
    Danke für den Tip...und hier sind sie
    Wuppertal
    Na, dass wäre es echt gewesen verdient hätte es das Auspacken in jedem Fall...
    Ich war so aufgeregt, wie ein Kind kurz vor der Bescherung
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Sehr geehrter Herr Albert Kluwe-Yorck,
    es gibt k e i n e n Scheffel unter den Ihr Licht passt.
    Ergebenste Grüße aus der Provinz
    Essen-Rüttenscheid
    ...kicher...
    Beste Grüße,
    Andros
    d-d-d-d-danke für's Komplimentario.
    Aber vielleicht noch ein Tipp. Dass die Tropfschale nicht herausnehmbar ist, würde ich glatt als Fehlkonstruktion bezeichnen und ist so gar nicht BFC-typisch, wenn man sich die vorbildliche Lösung bei der extrem beliebten Ela ansieht. Aber sei's drum. Bitte nicht anfangen, mit 'nem Becher rumzuschöpfen! Besser die einmalige Chance nutzen, dass sich mal was aus dem Physikunterricht auch praktisch anwenden lässt: Das Prinzip der kommunizierenden Röhren, bzw. einer Spielart davon. Einfach beim OBI einen Silikonschlauch kaufen, Eimer unter die Maschine stellen, Schlauch in die Tropfschale, Wasser am anderen Ende kurz ansaugen und dann ab in den Eimer damit. Dann läuft das Wasser von ganz und allein ab.
    Und nun los. Wolln Erfolgsmeldungen hören!
    Wuppertal
    Schlauch in die Flüssigkeit, kurz ansaugen und schon läuft es wie von allein...
    Das kenn ich doch vom Benzin ausleihen
    Aber sowas in der Art werde ich wohl machen müssen. Mal schauen, was langfristig von Wert ist...
    markus3110 ist offline Erfahrener Benutzer
    Lünen / Dortmund
    Bist du sicher das du die KOMPLETTE AUFFANGSCHALE nicht nach vorne rausziehen kannst?????
    Die sieht genau so aus wie die an meiner Ela und die lässt sich rausziehen.
    Fass doch einfach mal da an wo der Name vorne an der Auffangschale draufsteht und zieh nach vorne. Normalerweise muss sie herauskommen und dann immst du das Gitter ab und entleerst die im Ausguß......
    Berichte mal ob es geht....
    B.F.C. Ela
    Mazzer Mini E
    Quickmill Replica
    R.I.P. Rancilio Silvia
