Ergebnis 1 bis 10 von 17
    bohnenjunkie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Deutsche Bedienungsanleitung Vibiemme domobar dualboiler mit PID
    Hallo, ich muss schon sagen, dass ist echt der Hammer, bei dem Preis nur eine Bedienungsanleitung auf Italienisch u. Englisch mitzuliefern. Bin etwas überfordert mit der Einstellung des Kesseldrucks. Wird das über das PID-Tastenfeld gemacht? Bei mir schwankt der Druck immer zwischen 2,5 u. 12 bar. Müsste der nicht konstant bei 12 bar stehen bleiben, bis ich einen Bezug mache und dann abfallen um sich dann erneut aufzubauen? Vielleicht gibts ja irgendwo im Netz eine deutsche Bedienungsanleitung. Ansonsten ist die Maschine aufs erste sehr schön, bis auf ein Paar schärfere Kannten, aber die schleif ich mir selber glatt Ist halt eine Italienerin, war bei meiner Ducati auch net anders.
    l.g.mike.
    Geändert von bohnenjunkie (27.02.2010 um 18:05 Uhr)
    Standard AW: Deutsche Bedienungsanleitung Vibiemme domobar dualboiler mit PID
    hallo, kann denn keiner was dazu sagen bitte. Das ist doch nicht normal bei einer neuen maschine, dass der druck so extrem schwankt oder?
    Hessische Bergstrasse
    Technisch kann ich es Dir nicht erklären, aber bei mir (Domobar Super PID und Domobar Junior als "Aushilfe") verhält sich das Manometer genauso, wie von Dir beschrieben.
    Der eigentliche Druck wird nur beim Bezug aufgebaut.
    Aber in Sachen Bedienungsanleitung hast Du recht - das ist echt ne Frechheit. Alle Infos zu den Maschinen muss man sich entweder von Boardies zusammenfragen oder man bekommt sie auf amerikanischen Seiten (z.B. bei 1st-line.com)
    Jo.
    Meine Pferdepflegerin: S.
    hi, danke für deine Antwort!
    DAs ist ja gerade das komische, aber bei mir fällt der Druck rapide bis 2 bar beim Bezug ab anstatt sich aufzubauen. Kann das eventuell am zu groben Kaffemahlgrad liegen, mit dem Blindsieb wird der Druck bis auf 12 Bar aufebaut.Meine Mühle ist eine relativ günstige saeco für 150 euro damals.
    Schönes WE
    Das ist bei mir auch so - in der Sekunde 1 des Bezuges (Hebel nach oben) fällt der Druck auf ca. 2,5 bis 3 bar - bis zur sekunde 7 bis 8 (nicht mitgestoppt), baut sich der Druck auf 12 bar auf, zeitgleich beginnt der Espresso an zu laufen. Bis zum Ende des Bezuges (Sekunde 25) bleibt es bei 12 bar.
    Soll wohl so sein...
    Jo.
    P.S.: Aber wo sind hier die VBM Profis???
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo, das Druckprofil ist normal so. Die VBM hat ja eine E61-Brühgruppe, und in den ersten ca. 5 Secs erfolgt die Präinfusion im Brühkopf. Das trägt zum guten Geschmack bei....
    Ich würde schauen, wie der Druck zur Mitte hin aussieht, und erst mal nichts verstellen, außer, du bist mit dem Geschmack unzufrieden. Aber 10 bar sollte bei der Extraktion ok sein.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    das ist alles normal. mach dir keinen kopf und schraub nicht gleich an der maschine rum!
    komm erstmal auf 25 sekunden bezugszeit und dann seh weiter. anleitung braucht man nicht. nimm das kaffeewiki. ist eh besser. die paar hebel die das teil hat erklären sich nahezu von selbst
    ich finde es schrecklich, das einige neulinge hier erstmal an brühdruck und temperatur schrauben, als erstmal mit den basics anzufangen. der druck macht z.b echt kaum ein unterschied, erstrecht nicht, wenn man die basics nicht beherrscht
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
    bruchpilot ist offline Neuer Benutzer
    Starnberg
    Hallo Mike, ich glaube bei mir war ne deutsche Anleitung dabei.
    Die kannste aber für nix gebrauchen. Das ist echt der Hammer.
    Der Druck steigt und fällt während der Aufheizphase - ich denke das ist dein beschriebenes Phänomen.
    Beim Bezug baut sich dann der Druck auf und bleibt auch (wenn du das mit dem Tampern und Mahlgrad richtig gemacht hast) beim eingestellten max. Wert.
    Den Pumpendurck für den Bezug stellst du am Bypassventil ein. Hierzu musst du das Gehäuse abnehmen - dann ist es das Messingteil auf der rechten Seite (wenn man vor der Maschine steht).
    Ich habe meine VBM gleich von 12 auf 10,5 bar (gegen Blindsieb) reduziert und dabei auch gleich alle Elektrokabel etwas von den heißen Leitungen entfernt.
    Besser als die Bedienungsanleitung ist in jedem Fall die Seite: DomoBarista - Vibiemme Domobar auch wenn es nicht die richtige VBM ist.
    Viel Spass mit der VBM
    Tom
    PS: An meiner Moto Guzzi musste ich noch nix nachschleifen
    In Mandello del Lario beherscht man die Kunst des Motorradbaus....
    Geändert von bruchpilot (28.02.2010 um 06:28 Uhr) Grund: PS hinzu
    La Pavoni Professional Lusso Messing/Kupfer, Rancilio Rocky SD
    Vibiemme Super PID, Mazzer mini EL A
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    wollte auch mal meinen Senf abgeben.
    Bei der Dommobar zeigt der Manometer vom Brühdruck nicht den Druck der in der BG herrscht, sondern den Druck der im "Kaffee"-Kessel ist (wird auch dort abgenommen). Den richtigen Brühdruck kannst du nur mit einem Siebträgermanometer messen. Aber da der Druck bei einer Vibrationspumpenmaschine sowieso sehr stark vom Mahlgrad und von der Tamperstärke abhängt würd ich an deiner Stelle erstmal überhaupt nichts am Druck (sei es Bypass oder OPV) verändern!
    Wie schon maxoon geschrieben hat, komm erst mal auf deine 25ml/25sec. bevor du an der Maschine was veränderst.
    Ach ja, natürlich kann es sein, dass deine Saeco Mühle nicht so fein mahlen kann!
    Und übrigens: Außer wie man die Maschine das erste mal befüllt steht in den meisten Anleitungen eh nichts besonderes drin (höchstens noch was über die Reinigung)
    Andreas
    @ Andreas!
    Wo ist da der Unterschied ( ausser bei der hohen Flussrate bei PI, da fällt an der Düse in der BG etwas Druck ab ) ?
    Bei der DB ist wie beim Einkreiser der Druck im Kessel = Brühdruck abzüglich des Druckabfalls an der Düse, der ist aber < 0, 2 Bar bei 2ml/sek.
    @ Mike!
    Das der Kessel beim Aufheizen Druck aufbaut ist normal, ist der Expansionsdruck der vom Expansionsventil auf 12 Bar begrenzt wird. Der baut sich beim Schalten der BG sofort ab da der Kessel in Richtung BG geöffnet wird. Dann erst kann die Pumpe langsam Druck aufbauen. Der steigt wg. E61 ( PI ) und dem Leervolumen im ST nur langsam auf. Also alles ganz normal.
