Ergebnis 1 bis 3 von 3
    monkey ist offline Neuer Benutzer
    Wien/Steyr(OÖ)
    Standard Isomac Venus: Einige kleine Problemchen
    Siehe da, jetzt ist es auch für mich Zeit meinen ersten Fragen-Thread aufzumachen
    ST-Dichtung:
    Wie kommt es, dass ich, obwohl ich erst vor 2 Wochen die ST-Dichtung ersetzt habe, es öfter denn je zum Druckabbau an eben jener vorbei kommt? (Das Alles natürlich mit der dazugehörigen Sauerei durch herumspritzendes Kaffeemehl ) Komischerweise lässt sich seit ein, zwei Tagen der ST auch viel weiter eindrehen als vorher (Vorher ca. 7 Uhr, jetzt auf einmal zwischen 4 und 5 Uhr).
    Habe von meinem Händler nur die rote Dichtung bekommen, werde baldigst eine schwarze bestellen (wurde ja schon in mehreren Threads berichtet, dass die besser sein soll). Sollte das Problem also damit behoben sein?
    Channeling:
    Ich habe oft ziemlich mittig im Puck ein relativ großes Loch (oval, etwa 1,5 mal 0,5 mm) wo das Wasser schön durchgechannelt ist. Wie kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Habe schon relativ viel herumprobiert (sprich Mahlgrad & Tamperdruck) und entweder es flutscht sowieso in unter 20 Sekunden durch, es geht gar nix oder es kommt eben nach etwa der halben Bezugsdauer zu einem ziemlich starken heller werden der Extraktion (ich vermute mal wahrscheinlich durch eben genau dieses Loch).
    Bei Gelegenheit werd' ich mal ein Foto davon machen.
    Könnte eine Brühdruckreduzierung durch die Modifikation mit einem OPV der Zaffiro, wie schon in einem andren Thread berichtet, etwas bringen?
    Siebträgergröße:
    Welcher ST passt denn nun in die Venus? Die E61 STs von Isomac ja anscheinend nicht, jedoch hab ich schon einige Male (bei Homebarista z.B.) gelesen, dass jemand einen Standard E61 ST gekauft hat und er perfekt passt. Ich hätte nämlich gerne einen Bodenlosen und weiß jetzt nicht mehr was ich glauben soll und was nicht.
    So, das war mein Aufsatz und ich hoffe, dass mir jemand mit meinen Problemchen helfen kann.
    Einen schönen Tag noch!
    lg Franz
    Geändert von monkey (02.03.2010 um 17:03 Uhr) Grund: Formatierung
    Isomac Venus - Eureka MCI - rosa-Lappen-Gespenst
    Gesualdo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac Venus: Einige kleine Problemchen
    Die rote Brühgruppendichtung habe ich ebenfalls ausprobiert mit genau demselben "Erfolg" wie Du. Der Austausch gegen die schwarze Originaldichtung hat sofortige Abhilfe geschaffen.
    Channeling: Brühdruckreduktion kann zwar helfen. Du bekommst es aber sicher auch ohne diese hin. Probleme können oft flache Einersiebe bereiten. Probier doch mal ein anders geformtes, evtl. auch mit mehr als 7g gefülltes Einersieb aus. Im Vergleich zu anderen Maschinen sitzt bei der Venus die Duschplatte recht hoch, man kann also ungeniert das Einersieb mit bis zu 11 g "über"füllen.
    Und die E61 Siebträger von Isomac passen perfekt in die Venus. Mit leichten Einschränkungen kann ich sogar den Siebträger meiner ECM
    Technika verwenden.
    Gruß, Carlo
    Wien/Steyr(OÖ)
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Gut, dann werd' ich mich einfach noch länger spielen
    An die 7g/14g halte ich mich sowieso nicht wirklich, ins 1er tu ich so um die 9g, ins 2er um die 16g (alles drunter war bisher immer eher... naja. ).
    Die Brühdrucksache kommt aber denk' ich Ende des Monats trotzdem, einfach um es zu probieren
    Und jetzt da Du mir gesagt hast, dass die STs auch passen, werd' ich ja sowieso was bestellen und die paar Teile gehen da ja gleich mit.
    Vielen Dank nochmal!
    lg Franz
