Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Böse GS/3 Zuviel Wasser in die Abwasserschale?
    Hallo GS/3 Besitzer,
    ich brauche mal bitte deine Hilfe für meine Paddle:
    Ich bin mit der Maschine umgezogen und habe Sie eine Zeitlang ohne Abwasserschlauch betrieben. Dabei ist mir aufgefallen dass sich der Abwassserbehälter für meine Verhältnisse 6 Dopio am Tag sehr schnell füllt. Bem Brühen läuft Wasser aus dem expansion Valve und auch aus der linken Seite unter dem Dampfdruckmanometer. Hier muss auch ein Ventil sein...
    Ist das bei Euch genauso?
    Danke
    Michael
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Mannheim
    Standard AW: GS/3 Zuviel Wasser in die Abwasserschale?
    ich habe nur eine GS/3 ohne Paddle, aber bei mir läuft nichts raus. Das Ventil links ist das Ventil um den Druck vom Puck zu nehmen.
    Rechts handelt es sich um das Expansionsventil.
    Hast Du die Maschine nach Anleitung in Betrieb genommen? Da soll man doch einiges einstellen müssen.
    Christian
    Paul Elmar ist offline Benutzer
    Sao Paulo
    Hallo Michael,
    die Suchfunktion hätte Dir eigentlich schon die Antwort zuspülen können:
    GS3 Inbetriebnahme - viele Fragen!!!
    Das Expansionsventil unten rechts wird im offenen Zustand ausgeliefert und muss bei Inbetriebnahme im Uhrzeigersinn soweit geschlossen werden, dass im aufheizenden Zustand MAXIMAL 12 bar im Kaffeeboiler angezeigt werden. Sind es mehr, muss dass Ventil wieder leicht aufgedreht werden.
    Beim Brühen sollte aus dem Expansionsventil gar kein Wasser laufen.
    Auf der linken Seite befindet sich der Abfluss des 3-Wege Ventil der Brühgruppe - bei der Paddle also des mechanischen Ventils.
    Bei Beendigung des Brühvorganges wird der Druck und das Restwasser vom Kaffeepulver in die Abtropfschale abgeleitet. Es sollte also nur nach Beendigung des Brühvorganges dort braunes Wasser rauslaufen.
    Liebe Grüße
    Paul Elmar
