Conti Xeos 3gr - falsch eingestellt?
Wir haben bei uns im Laden eine Conti Xeos mit 3 Gruppen stehen, die ich etwa 10 Jahre alt schätze. Ding funktioniert auch ganz gut, wird immer mal wieder vom Mechaniker gewartet und regelmäßig (schätze mal spätestens alle 2 Tage) rückgespült. Das Cafe wird wohl um die 200-300 Getränke am Tag verkaufen, nur so um in etwa der Durchsatz einzuschätzen.
Ich arbeite noch nicht sehr lange da, habe aber festgestellt dass es einige gewaltige Probleme bei dem Espressobezug gibt. Der Espresso rauscht üblicherweise in etwa 10 Sekunden in die Tasse, das lässt sich nur dann in den Griff bekommen, wenn man den Siebträger gnadenlos überfüllt. Als Referenz: wir hatten eine fabrikneue Mahlkönig K30 zum testen bekommen, und auch auf dem feinsten einstellbaren Mahlgrad war der Bezug immer noch zu kurz.
Resultat ist ein dünnflüssiger, wässriger Espresso mit bitterem beigeschmack und heller, flüchtiger Crema. Könnte Einbildung sein, aber gewaltig heiß kommter mir auch vor.
Den Kaffee kann man (auch wenner sicher nicht die Creme de la Crema - hehe - ist) als Grund wohl ausschließen, habe es heute mit einer frischen Packung Milani Oro probiert, aus der ich vorher einen ausgezeichneten Espresso mit einer anderen Maschine zubereitet hatte.
2 Beobachtungen die ich machen konnte:
1. der Trester hat schon durch Einspannen des Siebträgers einen tiefen Abdruck von der Sechskantschraube am Brühsieb. Ich habe vereinzelt gehört, dass so etwas Channeling verursachen kann. Die Siebe sind aber _nicht_ überfüllt, was eigentlich nur heißen kann, dass das Brühsieb zu tief hängt.
2. Ist der Brühdruck vielleicht zu hoch eingestellt? Die Pucks sind nach dem Bezug an der Oberfläche mächtig zerfurcht, falls das darauf hindeuten könnte. Das eingebaute Manometer zeigt im Leerlauf bei "Pompa" etwa 7 Bar an, während dem Bezug fällt das auf 3-4. Damit kann ich leider nichts anfangen...
Ein Siebträgermanometer haben wir leider nicht.
Hat einer von euch vielleicht Ideen woran das liegen könnte?
Bin für alle Vorschläge dankbar!
René
