05.03.2010, 20:59
AW: Bitte schnell: (slightly) Offtopic: Stromstecker USA
wie kommst du darauf, dass das amerikanisch sein sollte ?
ggf. bräuchtest du einen trafo
gruß, galgo
05.03.2010, 21:02
gruß, galgo
Hat mir der Verkäufer geschrieben:
" man bräuchte einen adapterstecker da die maschine aus den u.s.a. kommt."
und sie ist eben alt: geschätzt: 1920-45
Was kost' so'n Trafo? Haste ne Ahnung?
05.03.2010, 21:03
Der Stecker sieht nicht so ungewöhnlich aus und ansonsten kann man auf einen anderen Stecker umbauen.
Die Frage ist eher ob das Teil mit 110 oder 220 Volt läuft.
Viel Erfolg,
carsten
- Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
- WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
05.03.2010, 21:16
Viel Erfolg,
carsten
Danke für Eure Antworten, leider war ich nicht schnell genug, einen passenden Transformator zu finden - daran hatte ich nicht früh genug gedacht. Die USA haben ja vermutlich schon ewig ihre 110 Volt?!
Schade, das waren zwei sehr schöne Samoware. Das hier war der andere: ART DECO KAFFEEMASCHINE / SAMOWAR ***SELTEN*** bei eBay.de: 1920-1949, Art Déco (endet 05.03.10 21:11:30 MEZ)
Cremoso.
05.03.2010, 21:24
schade, die dinger wären das geld auch als deko wert gewesen....
der preis des trafos richtet sich stark nach der "wattzahl" des verbrauchers
gruß, galgo
05.03.2010, 21:38
gruß, galgo
Ja, eigentlich haste Recht. Ich wollte es aber unbedingt auch benutzen.
Für's nächste Angebot: Hast du zufällig eine Bezugsadresse für solche Trafos? Ich hab da riesige Teile gesehen, die man sich nirgendwo hinstellen mag und dann auch solche, die schlicht zu teuer waren.
Welche Spezifikationen sind denn da wohl angebracht? Ich hab von Elektro-Dingenskirchen null Ahnung, meine Ahnung beschränkt sich auf Bits und Bytes...
Cremoso.
05.03.2010, 22:01
Trafos gibt's z.B. bei Conrad. Habe da auch mal einen für eine amerikanische Vergrößererlampe gebraucht. Die kam allerdings mit der deutschen Frequenz dann nicht 100% zurecht (50 anstatt 60 Hz)....
Maschine - La Dorio Olimpica
Mühle - Faema FP
06.03.2010, 05:56
also, falls das ding mit den amerikanischen 115V läuft, kannst du dir ja vorstellen, dass es dir ohne vorschalttrafo mit der doppelten spannung hier in europa abraucht... wäre ja schade... umgekehrt - ein europäisches 230V-gerät mit 115V betrieben, wäre nicht so schlimm. da sollte nichts passieren (ausser, dass das wasser erst gar nicht anfängt zu kochen  )
»Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
il caffè:
kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
guter caffè macht glücklich!
06.03.2010, 06:57
Moin,
ich habe z.B. hier Home - Spannungswandler 220 - 110 - 220 Volt für alle Länder der Welt zu fairen Preisen entsprechende Spannungswandler gefunden. Da man bei einem solchen Perkulator aber sich mit 500 Watt rechnen muß, ist man für ein passendes Netzteil dort schon ca. 70 Euro los. Bei modernen Geräte ist die geforderte Leistung ja oft noch höher, nach meiner Erfahrung liegen die Geräte aus der Zeit aber so in der Größenordnung.
Ich habe selbst auch zwei alte amerikanische Kaffemaschinen. Erfreulicherweise habe ich im Paket mit einem amerikanischen Mixer auf dem Flohmarkt auch ein passendes Netzteil erworben und habe die Maschinen daher schon betreiben können.
LG
Woody
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
