Hallo und guten Tag zusammen,
ich hoffe, daß mir ein paar erfahrene "Fehler-Beheber" behilflich sein können, da die Wiederinbetriebnahme meiner Macchina mittlerweile für flächendeckenden Frust sorgt...
Ich habe meine Vivaldi bis dato im Tankbetrieb gefahren, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch prima geklappt hat.
Die Inbetriebnahme mit Tastenkombi und Erstbefüllung war zwar ein Abenteuer, hat dann aber irgendwann geklappt.
Leider hat sich nach 2 Monaten ein Magnetventil an der Maschine zwecks Defekt verabschiedet und musste getauscht werden. (kann passieren...),
allerdings gelingt es mir nicht die Maschine seitdem wieder in Betrieb zu bekommen.
Da die Maschine keinerlei Anstalten mehr machte, Wasser aus dem Tank zu ziehen, habe ich mir mit großem Aufwand einen Adapter zum temporären Anschluss ans Festwasser besorgt.
Beim Einschalten füllen sich (offensichtlich) die Kessel, allerdings scheint der Brühboiler bei Entfernen des Festwassers kein Wasser mehr aus dem Dampfkessel zu ziehen.
Zumindest bricht der Bezug nach wenigen Sekunden ab, dann kommt kein Wasser mehr und dann geht garnichts mehr.
Hat noch jemand eine Idee, ob die Kessel separat befüllt werden müssen?!
Isch krieg langsam einen Hals.....
Würde mich über eine Idee / Tip freuen, ggf. kann mir jemand einen Rat geben, wie man so eine Maschine entlüftet?! Offensichtlich ist es ein Druckproblem?!
Danke Mac
