AW: Unzufrieden nach Umbau Dampflanze an Gaggia Classic
Ich würde auch sagen: lass sie dran! Habe den Umbau auch kürzlich vollzogen und bin begeistert! Allerdings muss man das Schäumen mit der Silvia-Lanze wirklich lernen, während das Schäumen mit dem Gaggia-Panarello ziemlich leicht geht (dafür halt aber nie wirklich perfekt).
Also lies dir am besten mal den Artikel zum Schäumen im Kaffee-Wiki durch und übe. So schnell würde ich sie nicht abbauen. Und ein Tipp: es gibt ja die zwei Phasen "Ziehen" und "Rollen" beim Schäumen. Wenn du nur heiße Milch in der Kanne hast, hast du offensichtlich praktisch nur gerollt, aber nicht gezogen. Im Gegensatz zum Panarello kannst du mit der Silvia-Lanze nicht einfach den Schnuddel in die Milch halten und aufdrehen! Bei mir ist die Zieh-Phase momentan deutlich länger als die Roll-Phase. Man merkt dann richtig, wie der Schaum an Volumen gewinnt. Wenn es ordentlich mehr geworden ist, wird gerollt. Am Anfang hab ich auch zu wenig gezogen und hatte auch bloß heiße Milch in der Kanne. Also schön üben!
Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
