Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Antiphon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni zieht kaum noch Wasser....
    Ihr lieben Leute,
    in der Suchfunktion konnte ich leider nichts problembehebendes finden.
    Folgender Sachverhalt:
    Meine Euro-Pavoni gibt so gut wie kein Wasser mehr aus der Brühgruppe aus.Ich kann den Hebel so oft ziehen wie ich möchte,es kommt kaum noch Wasser heraus.Nun habe ich den Brühkopf abmontiert und die Maschine gründlich entkalkt.Leider kann ich aus der Explosionszeichnung nichts genaueres erkennen.Offensichtlich schaut man von der Seite welche zum Kessel hinzeigt direkt auf den Kolben(bei mir aus grauem Kunststoff,kann das sein?).Dieser bewegt sich aber so gut wie war nicht!Ich habe jetzt keine Ahnung wie ich den Brühkopf weiter zerlegen könnte,von unten (Sieb)keine Schraube zu sehen,von oben ebenso keine Möglichkeit.
    Was tun?
    Beste Grüße
    roman
    Abenzonz ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart21
    Standard AW: Pavoni zieht kaum noch Wasser....
    vielleicht kannst du da reinschauen:
    Anleitung zum Dichtungswechsel La Pavoni Europiccola und Professional.
    Doc hat alles schön fotografiert, eine Explosionszeichnung findest du hier!
    Ich hätte auf Kalk getippt.....
    Viel Erfolg
    Olivier
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    ....ha, da war der Olivier schneller.
    Was bei mir auch immer wieder mal passiert: Der Teflon (kunststoff-) kolben schraubt sich langsam von der Zugstange ab und gibt das Loch zum Wassereinlass in die Brühgruppe nicht frei, weil der Kolben zu weit unten hängt. Also musst Du einfach den Kolben wieder richtig auf die Stange aufschrauben - fertig!
    Andreas
    Andreas
    Besten Dank Andreas,
    es hat tatsächlich daran gelegen!Außer der Tatsache das ich meinen Brühkopf im Schraubstock trotz dazwischenliegenden Lappen vermackt habe....,hat es recht gut funktioniert.
    Liebe Grüße
    roman
    Liebe Grüße
    roman
    Holzstücke oder glatte Aluwinkelstücke sind besser als Lappen, weil sich durch sie das Profil der Schraubstockbacken durchdrückt.
    - Fürs nächste Mal.
    Glückwunsch
    Das mit den Macken ist schade. Für's nächste Mal: Ich schraube den Brühkopf vorher nicht ab. Dann kannst Du auch den Hebel dran lassen und musst nur noch die beiden Muttern und den vorderen Bolzen entfernen (am besten in der tiefsten Position) und kannst dann den Kolben von oben z.B mit einem Küchenbrett aus der Brühgruppe drücken.
    Gruß, Andreas
