Ergebnis 1 bis 6 von 6
    wuschel924 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura S50 Störung
    Hallo, wir haben eine Jura Impressa S50 die neuerdings probleme macht. Vielleicht könnt ihr helfen?
    Nach dem einschalten hört man nur schwergängige und gequälte Geräusche vom Motor (Motoren) aber nichts passiert. Das Mahlwerk geht auch nicht an und die Maschine läuft auf Störung. Muß evtl. das Brühwerk gewechselt werden.Freue mich über jeden Tip. Gruß Dieter
    deus ex macchina ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura S50 Störung
    Das klingt nach einer defekten Brüheinheit, jedenfalls ist das bei meiner F90 nach ca. 5.000 Bezüge immer so gewesen. Ist nicht so teuer, Jura baut die ja aus Plastik, damit sie schnell kaputtgehen und kostengünstig zu wechseln sind.
    Elektra Sixties Deliziosa A3, V60, AeroPress // Mazzer Kony E, Mazzer Super Jolly, Hario Slim
    JO31fd
    Genauer: Nach zwei defekten O-Ringen in der Brühgruppe, die man mit etwas Zeitaufwand auch selbst auswechseln kann.
    Was soll diese völlig überflüssige Beleidigung eines gesamten Markensortimentes? Ich erlebe regelmäßig solche Brühgruppen mit weit über 30.000 störungsfreien Bezügen. Je geringer die Nutzung, umso höher ist nunmal der Verschleiß an den O-Ringen.
    Das ist 1) meine eigene Erfahrung nach 25.000 Bezügen und 2) die mehrfache Aussage des Servicetechnikers bei Cuccinaria in HH. Was daran jetzt beleidigend sein soll, verstehe ich nicht.
    Mag sein, daß der Servicemann Unsinn erzählt hat - Fakt ist, daß die Brüheinheit nach durchschnittlich 5k (mal 4k, mal 6k) Bezügen eben jene beschriebenen Defekte zeigte und getauscht wurde. Möglich, daß nur die O-Ringe defekt waren und das noch viel billiger hätte repariert werden können.
    Und natürlich kann es gut sein, daß die Brüheinheiten oder O-Ringe länger halten, wenn man sie im echten Dauereinsatz hat. Aber welcher durchschnittliche S50- oder F90-Besitzer hat das schon?
    Danke für die schnelle Antwort. Werde auf jedenfall erstmal eine neue Brüheinheit einsetzten. Habe mir auch schon eine Reperaturanleitung
    aus dem Internet gezogen. Gruß Dieter
    Kaffee-Guru ist offline Neuer Benutzer
    Ruppiner Chaussee 261, 13503 Berlin
    Hallo Wuschel928,
    meine Vorredner haben recht was den eigentlichen Fehler angeht: die Brühgruppe muss getauscht oder zumindest revidiert werden.
    Jura Hausstandart ist das Wechseln der BG, wenn diese älter als 4 Jahre ist - völlig egal wieviel Bezüge. Das hat etwas mit dem Umgang mit PREMIUM-Geräten bei PREMIUM-Preisen und PREMIUM-Kunden zu tun
    Mit etwas Geschick und Zeit (beim ersten Mal ca. 3 Stunden) hast Du das revidieren aber kostengünstig allein erledigt. Ein Rep.Satz kostet etwa 20 EUR z.B. bei www.juraprofi.de. Dort findest Du auch kostenlos die passende Anleitung zum Download.
    Viel Erfolg
    Sascha
